查看: 17244|回复: 3
【注意】关于config.pro保存位置的设定
发表于 2003-5-28 10:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     config.pro 文件是Pro/E的系统配置文件,它几乎可以满足你对Pro/E的所有要求。其中包括系统的精度、显示设置、单位、打印机的设置、快捷键的设置、输入输出设置等等。其重要性就不言而已了。
     config.pro的保存位置问题是大家比较容易忽视的问题,而它对你对你的设置是否起作用却有很大影响。就有很多兄弟,因保存位置不当,而造成config.pro无法实行的情况。比如,工作目录变更时,无法加载config.pro等等。下面简单说说方法:
  1.一般来说,config.pro可以保存在Pro的安装目录的text文件夹下, \loadpoint\text下
  2.不保存在“text”下或即使保存在“text”下也无法加载config.pro的情况下:
例如想把config.pro保存在d: \proefile\   ,并从此引导, 则
  1)把config.pro copy到d: \proefile\
  2)打开写字板,
  3)打开proe的安装目录,找到proe的启动文件,如图示的proe2001.bat, 并把它拖动到写字板中(有十字符号) ,那可以看到文件被打开了。
  4)编辑以下内容:
   “ xcopy %prostds%\configs\config.pro %proe_lp%/text/ /R/Y”
     把“/text/” 改成到“d: \proefile\”
  5)保存此文件回原来位置并覆盖原文件。注意不要用.txt格式。
    以上可能有不正确的地方,请大家指正。
发表于 2003-5-28 11:27:08 | 只看该作者
发表于 2003-5-28 12:04:31 | 只看该作者
发表于 2003-5-28 13:25:44 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-5 17:10 , Processed in 0.052617 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
