查看: 34165|回复: 10
[求助] CATIA出装配图时如何编号
发表于 2008-11-1 17:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
头疼死我了,在网上搜寻了几天,下了N多工程图的教程来看,始终找不到正解,而且网上问这个问题的人也极少,是不是有什么捷径我没有发现?问题如下,望会的高手留下金玉良言,非常感谢:
一般的产品都会分成几个部件,每个部件又由一些部件或零件构成,这样一层一层的下去,直到最后的零件.
在画总装图处理明细表的时候,一般是在总装图上引出各部件序号,然后再在明细表中分别填写各部件的图号,名称,重量,材料,备注信息等.然后再出部件装配图,在明细表中列出部件中的部件、零件等,再画更下一层的部件装配图.......,直至最后的零件图。
我用CATIA装配好我们的产品后,在三维product文件中用Generate Numbering命令,点击总装编好号。然后进入工程图用Generate Balloons命令,完后工程图出现了一大堆编号,我们产品的一千多个零件都给编好号列在装配工程图上了,不是按部件编的号,而是按零件编的,也就是按part,而不是按product编的号。如何让CATIA在总装配图中不对子装配中的零件编号,不知道各位是如何解决的,望赐教!
注:我的装配过程是每个子装配都建成了一个product,然后再把这些product一起装配成一个总的product,是不是我的装配过程有问题?望高手指点下,非常感谢
[ 本帖最后由 bc_3721 于 2008-11-1 20:10 编辑 ]
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-11-1 20:36:00 | 只看该作者
楼主的问题很好
但好像没有满意的解决办法。也许我们的编号思路不对?
发表于 2008-11-1 21:15:05 | 只看该作者
有1000多個啊,
汗,我做來做去最多不超過10個零件, 。也沒在意這功能,友情幫頂。
发表于 2008-11-2 09:32:03 | 只看该作者
谢谢两位的支持,我真的研究了好久也没有找到好的解决办法
发表于 2008-11-2 22:09:16 | 只看该作者
好贴,我顶顶!!
发表于 2009-10-7 12:19:02 | 只看该作者
怎么没有高手帮忙解决啊?
发表于 2009-10-8 22:47:39 | 只看该作者
你的问题我感觉我还没有完全弄明白,不过可以提出我自己的意见
在转配过程中就把零件号做好,这个不管是几层转配关系。在出图的过程,利用catia 的自身功能直接出转配图,也就是inser  bill of materials   后,可以产生一个装配明细表,该表不一定能够满足要求,可以对其进行分解,再编辑到自己想要的。
我们公司的装配有一般60多个零件,在做的时候,公司不同人有不同习惯
通常,我是用catia作好图纸后,转到pccad里面,pccad功能非常好,可以很轻松的实现自己想要的各种明细表
如果公司一定要求明细在catia文件里面,在cad里面做好后,在把明细表转到catia里面,我感觉挺快的。当然你们公司的零件多,最好是事先把各个零件的零件号做好。在一张图纸中,不想要的,可以对它们再进行编辑
发表于 2009-10-8 22:51:07 | 只看该作者
如果公司有能力的话,可以自己对caita 用VB 对其宏做处理,以方便不同公司标准用。
发表于 2009-10-9 09:18:58 | 只看该作者
我做的一般也就几十个,都是手动加进去。没想到其他好方法
发表于 2015-7-31 14:31:38 | 只看该作者
这个问题我也无法解决,在装配体自动编号后。零件属性有instance选项,装配体属性里没有。希望有高手能解决此问题。
GMT+8, 2026-6-21 02:15 , Processed in 0.078370 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
