查看: 19742|回复: 19
[原创] 用vb.net在nx中画圆--完整源代码
发表于 2008-11-2 11:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是源代码:
Imports System
Imports NXOpen
Imports NXOpenUI
Imports NXOpen.UF
Module CreatCircle
    Public theSession As Session = Session.GetSession()
    Public TheUFsess As UFSession = UFSession.GetUFSession()
    Private Sub SelectPoint(ByVal messageStr As String, ByRef SelectPoint() As Double) '-选点
        Dim ThisMeoth As NXOpen.UF.UFUi.PointBaseMethod = UFUi.PointBaseMethod.PointEndPt '--表示选点对话框默认为选取端点
        Dim SelectPointTag As Tag
        Dim inputInteger As Integer = 0
        TheUFsess.Ui.PointConstruct(messageStr, ThisMeoth, SelectPointTag, SelectPoint, inputInteger)
    End Sub
    Sub Main()
        Dim pt1(2) As Double
        Dim pt2(2) As Double
        Dim pt3(2) As Double
        Dim create_flag As Integer = 2 '--表示要画整圆
        Dim arc_tag As Tag = Tag.Null
        SelectPoint("选取第一点", pt1)
        SelectPoint("选取第二点", pt2)
        SelectPoint("选取第三点", pt3)
        TheUFsess.Curve.CreateArcThru3pts(create_flag, pt1, pt2, pt3, arc_tag)
    End Sub
    Public Function GetUnloadOption() As Integer
        Return Session.LibraryUnloadOption.Immediately '--表示程序运行完毕后立即从ug环境卸载
    End Function
End Module
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-11-2 11:06:59 | 只看该作者
这是完整工程文件
发表于 2008-11-2 11:11:16 | 只看该作者
附注:
  代码用visual studio 2005编写,用2008可直接打开
NX必须是5.0或者以上版本。
  由为了减小大小,我把引用的nx文件删除了。可以在..\UGII\managed找到引用dll,全部引用过来
发表于 2008-11-2 15:22:38 | 只看该作者
学习学习!正在研究这个呢
不知高手有什么好方法推荐一下吧!
发表于 2008-11-6 11:37:42 | 只看该作者
用不着这么复杂的。。。头都晕了。。
发表于 2008-11-19 14:35:05 | 只看该作者
发表于 2008-11-19 23:51:59 | 只看该作者
这只是例子,不是实际应用程序。呵呵,难道源代码很复杂吗?如果源代码不正规一些,那程序就长不了,100行很得意,1000行那才是真正头晕了。超过万行就没戏了
[ 本帖最后由 zhangcanwei 于 2008-11-20 07:10 编辑 ]
发表于 2008-11-20 00:02:02 | 只看该作者
但是,真正实用的小程序,没有近万行,就很粗糙。就像低端汽车,永远都是满足于四个轮子一个方向盘,很粗糙
[ 本帖最后由 zhangcanwei 于 2008-11-20 07:12 编辑 ]
发表于 2009-7-23 13:18:27 | 只看该作者
象楼主这样的热心人已经很少了。支持你!
发表于 2009-7-26 07:29:07 | 只看该作者
张工:我是lgm,我来帮你顶起来
GMT+8, 2026-6-22 22:38 , Processed in 0.063013 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
