查看: 17461|回复: 1
[建议] PRO/e中的trail文件的用处(回复mastcam的问题)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-3 15:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.大家知道,破衣每次运行时都会生成一个trail.txt.1文件,我们都叫垃圾文件,但是这个垃圾文件是有用地!万一程序突然退出或者断电,而你又没保存,好,没事,这下就有用了!
这个文件需要改一下,假设随便改为114.text,记住:文件名要改,后缀1去掉;
2.将改成114.text的文件打开,然后查找输入“done”这个词,记得,是文件中的最后一个“done”后面的所有文件内容删掉,保存,退出;
3.打开破衣,在工具栏中的“工具”下拉菜单中找到“播放跟踪/培训文件”,找到114.text,打开,剩下的交给破衣了;【例外的情况:(可能是我机子问题)有时破衣运行到最后还是会退出,这时不妨再打开114.text,同样重复第二步的操作,只是会丢掉一些,不过总比没有好。
4.等运行完后,你会发现破衣的进程停在了你没保存就被强制退出的阶段,ok,现在你可以保存了,BINGO!
[ 本帖最后由 zhxb8 于 2008-11-3 15:54 编辑 ]
发表于 2008-11-3 15:48:00 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-21 11:01 , Processed in 0.041974 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
