查看: 20046|回复: 6
[资料] 壓鑄模設計
发表于 2008-11-4 11:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
壓鑄模設計                                                          壓鑄模的設計過程
一). 設計前的基礎性準備
研究產品對象
熟悉壓鑄機
模具制造知識
現場壓鑄工藝知識
二).壓鑄模設計的工藝準備
對零件圖進行工藝性分析
對模具結構的初步分析
選定壓鑄機
繪製壓鑄毛胚圖
三). 設計壓鑄模的基本要求
符合壓鑄毛胚技術要求
適合壓鑄生產工藝要求
滿足模具加工工藝要求,結構
              簡單合理,標準通用
四). 設計壓鑄模
模具結構的擬定與比較
繪製模具總裝圖及零件圖
模具圖樣的修正與定型
二. 壓鑄模的結構組成
一). 壓鑄模結構組成
   定模:固定在壓鑄機定模安裝板上,有直澆道與噴嘴或壓室聯接
   動模:固定在壓鑄機動模安裝板上,並隨動模安裝板作開合模移動
       合模時,閉合構成型腔與澆鑄系統,液體金屬在高壓下充滿型
   腔;開模時,動模與定模分開,借助於設在動模上的推出機構將鑄件
   推出.
二. 壓鑄模的結構組成
二). 壓鑄模結構根據作用分類
二. 壓鑄模的結構組成
二).壓鑄模結構根據作用分類
二. 壓鑄模的結構組成
二. 壓鑄模的結構組成
三.壓鑄模零部件設計
定義:1. 成型零部件:構成模腔的所有零部件的統稱.
      2.結構零部件:保証模具有足夠的剛度,強度及正確安裝和模具正常工作.
分型面的類型
(一)分型面型腔的相對位置分類
三.壓鑄模零部件設計
(二)按分型面的形狀分類
1  平直分型       2.  傾斜分型        3.  階梯分型          4  曲面分型
三.壓鑄模零部件設計
注意事項(分型面選擇的原則)﹕
分型後壓鑄件能從模具型腔內取出來
開模後壓鑄件應留在動模上
分型面選擇應保証壓鑄件的尺寸精度                               和表面質量(產品的要求)
有利於澆注系統和排氣系統的布置
應便於模具加工,模具加工工藝的                                   可行性,可靠性及方便性
三.壓鑄模零部件設計
二.成型零部件的結構設計與尺寸計算
三.壓鑄模零部件設計
(二)成型零部件結構形式
1.  凹模
     凹模常用的結構形式有整體式﹐整體鑲入式﹐鑲拼組合式﹐瓣合式。
凹模鑲拼的例子:
(1)便於機械加工的鑲拼
三.壓鑄模零部件設計
(2)有利於脫模的鑲拼
    A處橫向毛邊,不利脫模,且產生飛邊後型腔很難清理.
   B處形成的飛邊與脫模方向一致有利於脫模.
三.壓鑄模零部件設計
(3)避免銳角的鑲拼
三.壓鑄模零部件設計
(4)防止熱處理變形的鑲拼
(5)便於更換維修的鑲拼
三.壓鑄模零部件設計
2. 凸模和型芯
     (1) 凸模是成型壓件整體內形的零部件,所以也稱為主型芯.
      主型芯的結構形式有:整體式,通孔台肩式,通孔無台肩(螺絲固定)式及非通孔.
三.壓鑄模零部件設計
(2)小型芯的結構形式
      a.小型芯要有起導流作用的圓角弧或倒角過渡,如圖a)所示。通常 台階c的大小為1~2mm,最小0.3mm。如果制成直通式﹐如圖B)所示﹐則金屬易進入配合間隙﹐常期使用會侵蝕該處(圖中A處)﹐嚴重時影響脫模。
       b. 如果型芯雖有台階但制成清角而不是圓弧過渡﹐過小的型芯在熱處理時會產生應力集中而折斷。
三.壓鑄模零部件設計
圓形小型芯的固定形式:
a)一般式通孔台肩    b)階梯式(固定長)        c)壓塊式          d)螺塞固定             e)螺柱聯接
3 凹模鑲塊和型芯的止轉
形式有﹕  (1)圓柱銷       (2)平鍵        (3)平面式
三.壓鑄模零部件設計
(三)成型零部件工作尺寸計算
     1. 定義:成型零部件中直接決定壓鑄件幾何形狀的尺寸稱為工作尺寸.
分為:型腔尺寸,型芯尺寸,中心距尺寸.
型腔尺寸:     徑向尺寸
包容尺寸
磨損變大
深度尺寸
型芯尺寸:     高度尺寸
徑向尺寸
磨損變小
被包容尺寸
三.壓鑄模零部件設計
  2.尺寸標注規定:
       1)壓鑄件上的外形尺寸采用單向負偏差,基本尺寸為最大值,與壓鑄件外形尺寸相應的模具上型腔類尺寸采用單向正偏差,基本尺寸為最小值.
        2)壓鑄件上的內形尺寸采用單向正偏差,基本尺寸為最小值,與壓鑄件內形尺寸相應的模具上型芯類尺寸采用單向負偏差,基本尺寸為最大值.
       3)壓鑄件上和模具上的中心距尺寸均采用雙向等值正負偏差,它們的基本尺寸為平均值.
三.壓鑄模零部件設計
  3. 影響壓鑄件尺寸精度的因素:
1)壓鑄件的收縮率的影響
                                                 L'-L
           計算收縮率:K=   ---------------- x100%
                                                       L
                           K------計算收縮率
                           L' ------常溫下模具成型零件的尺寸
                            L ------常溫下壓鑄件的尺寸
  *     收縮率不準確而產生的壓鑄件尺寸偏差一般需要控製在該產品尺寸
           公差△的1/5以內.(鋅合金一般取千分之五為壓鑄件的收縮率)
三.壓鑄模零部件設計
  2)成型零部件製造偏差的影響(包括加工偏差,裝配偏差)
                                             δZ=  1/4 ~1/5 △
3)磨損的影響
                            δC=  1/6 △
三.壓鑄模零部件設計
4)模具結構及壓鑄工藝的影響
  尺寸計算:
           LM+ δZ/2=(LZ -△/2 )+ (LZ - △/2)K’ -δC/2
a 型腔徑向尺寸:
           LM=[(1+K’) LZ-X△]
               =(1+K’) LZ-1/2(△ +δZ+δC )
      K’------預定收縮率的平均值
        LM ------模具型腔的徑向尺寸
         LZ ------壓鑄件的徑向尺寸
         X-------修正數,0.5~0.7  一般X=0.5
                                                +δ
              LM=[(1+K’) LZ-X△]
        0
三.壓鑄模零部件設計
b 型芯的徑向尺寸:
           LM= (1+K’) LZ+X△
        0
           LM=[(1+K’) LZ+X△]
        -δ
c 型腔深度和型芯高度尺寸:
        +δ
           HM=[(1+K’) HZ-X△]
        0
        0
           HM=[(1+K’) HZ+X△]
        -δ
三.壓鑄模零部件設計
     在計算型腔、型芯成尺寸時,規定如下:
                       無加工余量的壓鑄件尺寸,型腔尺寸以大端為基準,另一端按脫模斜度相應減小,型芯尺寸以小端為基準,另一端按脫模斜度相應增大;兩面留有加工余量的壓鑄件尺寸,型腔尺寸以小端為基準,型芯尺寸以大端為基準;單面留有加工余量的壓鑄件尺寸,型腔尺寸以非加工面大端為基準,加上斜度值及加工余量,另一端按脫模斜度相應減小,型芯尺寸以非加工面小端為基準,減去斜度值及加工余量,另一端按脫模斜度相應增大.
三.壓鑄模零部件設計
d 中心距尺寸:
             CM=(1+K’) CZ
             (CM )± δZ/2 =[(1+K’) CZ] ± δZ/2
中心距尺寸在加工製造和磨損過程中不受影響及上下偏差對稱分布.
三.壓鑄模零部件設計
e 成型中心邊距尺寸:
        1). 磨損後增大的成型中心邊距
          (C’M )± δZ/2 =[(1+K’) C’Z -△/24 ] ± δZ/2
         2). 磨損後減小的成型中心邊距
          (C’M )± δZ/2 =[(1+K’) C’Z +△/24 ] ± δZ/2
发表于 2011-1-13 22:18:10 | 只看该作者
发表于 2011-9-23 09:51:48 | 只看该作者
发表于 2011-11-5 19:04:05 | 只看该作者
发表于 2014-12-4 07:15:36 | 只看该作者
发表于 2014-12-4 07:33:47 | 只看该作者
发表于 2015-1-22 17:34:01 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-16 12:14 , Processed in 0.056375 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
