[求助] 请各位做结构的帮帮忙 (加分題)
发表于 2008-11-12 22:46:17 | 只看该作者
原帖由 houzhongqiu 于 2008-11-12 22:41 发表
老大,我有一点有些不同意~!
敢于挑战老大是好的,我支持 就是要说出实际不同意的地方呀。
如同我前面说的,结构不象做婆姨题目,可以准确判断对错,结构有很多方法都可以实现,有时候很难分类。能实现要求的都是好设计。 每个人经验不同,结论可能也不同。
52
发表于 2008-11-12 22:46:47 | 只看该作者
2.楼主可能是采用平板切割镜片(如果不是,建议采用平板切割镜片,成本低、品质好),所以镜片不用拔模。如果非要采用注塑镜片,就一定要给3°以上的拔模角,另外一定要考虑水口对镜片外观的影响,可以考虑在镜片上加个柄,把水口放在柄上,然后面壳上减料避让手斌。
另外,建议楼主仔细查看LCD的规格书,根据规格书上的VA区来确定LENS的丝印区域及面壳的开口尺寸。
[ 本帖最后由 33959420 于 2008-11-12 22:56 编辑 ]
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 我很赞同,不錯...你看法很好!!!
53
发表于 2008-11-12 22:46:48 | 只看该作者
还在灌水啊~
54
发表于 2008-11-12 22:48:12 | 只看该作者
老大,我有一点有些不同意~!
PCB要定位,但是楼主的DC,和电话接口是插进胶件的
如果加定位柱可能不好装配!除非端口配合间隙大就可以或是插进去的比较短!
請拿出來討論!
解釋: 定位可以做在后面鈕的兩側,插入板時可以斜插的,定位柱超出板0.5mm就行了,裝配沒有問題.
55
发表于 2008-11-12 22:48:42 | 只看该作者
原帖由 wangxbjing 于 2008-11-12 22:46 发表
如同我前面说的,结构不象做婆姨题目,可以准确判断对错,结构有很多方法都可以实现,有时候很难分类。能实现要求的都是好设计。 每 ...
我打字慢啊~~~o(∩_∩)o...哈哈我在回复,~~~
56
发表于 2008-11-12 22:51:04 | 只看该作者
另外,我有一个问题想请教大家,就是下面的止口外侧一般都会有阴影,黑色胶件更是明显,大家有没有好的方法来解决或减轻这个问题?
发表于 2008-11-12 22:55:37 | 只看该作者
原帖由 33959420 于 2008-11-12 22:51 发表
倒个圆角可能会好点,但是好像没有人这么做!
58
发表于 2008-11-12 22:56:58 | 只看该作者
這問題解決方法是, 看图教易理解點!
发表于 2008-11-12 22:57:36 | 只看该作者
倒个圆角是会稍微好一点,但通常这个圆角只能做得很小。
60
发表于 2008-11-12 22:59:23 | 只看该作者
原帖由 jxcctv 于 2008-11-12 22:56 发表
這問題解決方法是, 看图教易理解點!
我们一般也都是这样处理的。
[ 本帖最后由 33959420 于 2008-11-12 23:01 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-18 23:07 , Processed in 0.106256 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
