[求助] 请各位做结构的帮帮忙 (加分題)
发表于 2008-11-13 10:39:37 | 只看该作者
高手如云,获益匪浅。感谢大侠们。
72
发表于 2008-11-13 22:18:22 | 只看该作者
看了版主在67楼的回复,有几点要说一下:1.贴普通双面胶你可要考虑清楚哟,如果是出贷柜的话就不行哟,贷柜里最高的温度可以达到60度,到那时饰板必定会浮贴,到时会死的很惨的,呵呵!所以建意你还是用3M胶,然后把打样回来的3M胶装几台机去做一下环测-------做60度24小时,这样基本是万无一失的!2.有两种LCD没关系,胶件结构以最大的那个做结构,然后做两个菲林就可以了,印刷的时候直接改变VA就行了!记住:饰板的VA要比LCD的VA小1.0mm(单边0。5mm)-----前提是LCD面离饰板只有0。5以内的间隙,否则另当别论了,呵呵!
73
发表于 2008-11-13 23:10:48 | 只看该作者
原帖由 zgpjack 于 2008-11-13 22:18 发表
看了版主在67楼的回复,有几点要说一下:1.贴普通双面胶你可要考虑清楚哟,如果是出贷柜的话就不行哟,贷柜里最高的温度可以达到60度,到那时饰板必定会浮贴,到时会死的很惨的,呵呵!所以建意你还是用3M胶,然后把 ...
你說的對, 有專業的膠紙廠,通常都要做高低溫試驗的,不可能用不合格的膠紙...必須达到要求!
74
发表于 2008-11-13 23:29:39 | 只看该作者
都被你们说完了
我还是不下载看了
75
发表于 2008-11-13 23:32:55 | 只看该作者
其实按键孔没必要拔1度吧,又没多厚,我都是拔0。5度的,
按键高出表面1。5好像也多了点,不是很好看,我都是做0。8-1MM的
76
发表于 2008-11-14 10:36:38 | 只看该作者
怎么才可以加分啊! 這題都說得差不多了,
77
发表于 2008-11-14 10:50:13 | 只看该作者
我来了
呼~~还在改~~因为东西不急所以我也慢慢来~~即便我的工作做完了还有写软件的~~布PCB板的还没完呢~~~~~想跟大家在商量下~~PCB板我想按照之前楼上说的~~将PCB夹再上壳与下壳之间这个方案工人装配的时候方便吗?如果确定可行PCB我就不单独用螺丝固定了。会不会有松夸夸的?(当然里面PCB定位柱肯定会做出来的)
PRT就先不上等问题解决了再上给大家看看,先上几张图给大家看看有还有什么问题。图4止口按大家提的意见改了下,希望多提点意见。
[ 本帖最后由 DANDAN520 于 2008-11-14 10:53 编辑 ]
发表于 2008-11-14 10:55:23 | 只看该作者
原帖由 DANDAN520 于 2008-11-14 10:50 发表
呼~~还在改~~因为东西不急所以我也慢慢来~~即便我的工作做完了还有写软件的~~布PCB板的还没完呢~~~~~想跟大家在商量下~~PCB板我想按照之前楼上说的~~将PCB夹再上壳与下壳之间这个方案工人装配的时候方便吗?如果确定 ...
回答樓上的: 這个我知道,PCB板夾在中間是可以的,利用四个合殼螺絲柱压緊,別忘了定位喔,在裝PCB時最好有扣位先扣一下,免得裝配時掉出來. 我說得對嗎?
79
发表于 2008-11-14 10:59:21 | 只看该作者
我覚得樓主用塑膠直接压 鍋仔片很危險, 要不了多久,就沒功能了. 到時候,反修呀,退貨呀,会煩死人的. 还不如用輕觸開關呢.
80
发表于 2008-11-14 19:54:35 | 只看该作者
又发现了两个问题:
1.没有做反止口,这个必须加上啊;
2.没有美工线,这个产品不算小,建议加上美工线。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 我很赞同
GMT+8, 2026-6-19 00:12 , Processed in 0.066144 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
