查看: 28923|回复: 41
[讨论] 塑料螺纹设计
发表于 2008-11-16 23:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做产品多年,却对塑料螺纹的设计知之甚少,目前有一款已经开模产品,发现螺纹设计有些问题,具体如下:
1.螺纹可以不断旋转,没有设置限位。
2.没有设置有效的螺纹防松结构。
3.一般是用什么材料?如果母螺纹是其他一个产品上的一个特征,而且该产品的材料为CoPP,那么公螺纹用什么材料为好?又是根据什么依据来选材?
请高手指点下
[ 本帖最后由 Mr.lo 于 2008-11-19 10:24 编辑 ]
发表于 2008-11-17 08:23:42 | 只看该作者
楼主最好附上图
发表于 2008-11-17 08:36:29 | 只看该作者
没有图片
其实这个问题有没有图片都可以,只是纯探讨如何设计合理塑料螺纹。
发表于 2008-11-17 09:36:53 | 只看该作者
呵呵,楼主是在找防滑螺丝吧!本人也遇到过这样的问题,一般的螺丝在锁进去是真对不运动的产品,向我做的一些产品要经常转动,所以锁进去的螺丝会松掉,导制转动体也会松动,最后我和另外一个工程师在一起商讨,他说有一种防滑螺丝可以解决这个问题,最后我自己找厂家用了防滑螺丝就不会松动了。或着你在打螺丝时加上一个垫片,也可以达到防滑效果!
发表于 2008-11-17 11:29:34 | 只看该作者
不是找防滑螺丝,是公、母螺纹都用塑料成型出来。
如何才能有效合理设计?
发表于 2008-11-17 11:59:37 | 只看该作者
哦,有必要做塑胶螺丝吗?做塑胶螺丝问题会很多的,比如滑丝了,扭力答不到要求呀,硬度不够等等问题的。
发表于 2008-11-17 12:43:49 | 只看该作者
没有此中高手来解答?
发表于 2008-11-17 18:45:50 | 只看该作者
下班前把自己的帖子捞起来,没人帮手哪。。。
发表于 2008-11-17 20:02:14 | 只看该作者
没用过塑胶螺丝哦。
发表于 2008-11-19 10:22:56 | 只看该作者
贴子就这么沉了?
GMT+8, 2026-6-30 20:57 , Processed in 0.066323 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
