查看: 17037|回复: 11
[原创] 结构难题
发表于 2008-11-19 17:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁能叙述出一个结构,使得图中行星齿轮中,绿色小齿轮在从动情况下不会产生位置上的移动,,,,,,,已知条件是蓝色大齿轮为主动,方向已经图中指出,红色轴被动旋转无位移且一端无限长。
发表于 2008-11-19 17:36:42 | 只看该作者
发表于 2008-11-19 18:27:05 | 只看该作者
算好壓力角, 使得其自鎖, 不知是不是這個意思
发表于 2008-11-19 18:34:32 | 只看该作者
蓝色要往箭头方向转动,红的转轴要往相反方向转动,绿色两个小齿轮在圆心做个轴承延伸出两个柱子做固定,这样不就做到绿色的两个小齿轮不会移位,来驱动了蓝色的齿轮。
发表于 2008-11-19 18:35:07 | 只看该作者
把两个绿色小齿轮定位在走上就不会出现位置上的移动,不知LZ是不是这个意思。
发表于 2008-11-19 19:44:11 | 只看该作者
小齿轮中心和大齿轮中心距离保持不变,可以考虑设计个连体轴来固定位置, ,想象中!
发表于 2008-11-19 20:40:31 | 只看该作者
是很難, 有這樣的結构嗎? 小齿轮也應該有軸定位吧! 不知道怎么弄! 高手進來解答 ! .
发表于 2008-11-20 08:21:25 | 只看该作者
这个结构的最终实现目的是为了使中间的红色轴转动,,,,,,,,,,,但是我在设计时发现绿色的齿轮周围没有什么可以依附的固定位置,可以加轴到绿色小齿轮上,但是轴我依然没有什么想法可以让它固定不动,,,,,,,,,,如果不能固定绿色的轴,中间的黄色的齿轮就不可能动(红色也不动) ,,,,,,,,,2楼友人说自锁,我不是很明白但是我感觉比较难成功.
发表于 2008-11-20 10:53:26 | 只看该作者
市场上有这种电机;拆一个看一。
发表于 2008-11-20 17:19:00 | 只看该作者
楼主的大概意思是明白。但还不具体,齿轮周边的有没有零件什么的也不知道,有没有支承呢。发详细图上来嘛。
红色轴一端无限长,那是不是代表那一端不能长出特征来固定行星齿轮。
如下图所示,可不可以重新计算出模数和齿数,只用二个齿轮来传动。
GMT+8, 2026-6-23 23:35 , Processed in 0.090561 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
