查看: 28330|回复: 33
[原创] Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 新功能[持续更新ing]
发表于 2008-11-21 12:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家有在试用的可以把自己发现的新功能放出来一起分享!!
以下是个人体会:[持续更新ing``````]
草绘方面新增功能及变化:基准轴
                                       基准点
                                       基准坐标系
                                       斜四边形
                                       斜椭圆
                                       倒角
                                       新增边偏移工具,可以在两个方向上偏移对象
                                       周长尺寸,参照尺寸,纵坐标尺寸图标形式增加到尺寸标注栏
                                       约束不再跳出对话框,图标化集成到约束栏
                                       镜像工具可以以中心线和草绘基准轴镜像对象
                                       鼠标右键快捷菜单新增:隐藏/显示锁定对象标识;选项;参照
                                       增加对对象曲线进行锁定
                                       可以对对象右键快速进行竖直\水平约束
                                       可以对对象右键快速进行放大缩小平移旋转操作
界面方面变化:定向模式按钮旁边新加了透视图,颜色和外观按钮
                      消息区在上边,通过工具---定制屏幕无法把它调到下方,这点很郁闷!4.0定制屏幕可以把消息区放到下方,
                      也许等正式版出来有所增加吧.
                      图层工具旁边新增房间按钮,可以对模型显示倒影,增加房间效果
                      右边注释工具按钮下新增基准创建工具
                      新增轨迹筋工具(翻译估计不准~~)
各类建模工具试用介绍:
                      孔工具:面板上新增孔几何高亮显示按钮开关,可以让孔以几何形式显示,要实现其功能,也可以在外部对孔特
                      征右键切换显示.
                      倒圆角工具,设置面板新增延伸曲面按钮,可以倒C2圆角.
                      阵列工具新增点阵列,对象可以草绘也可以直接选取基准点.
      视图管理器新增'层状态'栏目
      造型工具,新增了三边面的构建及优化处理,以及五边面的构建(虽然目前来看并不是十分理想..)
      分析--质量属性分析,竟然可以对曲面进行质量计算...
                      .........待续
模型树右键菜单变化:
                      孔特征右键菜单新增切换几何显示
                      右键菜单新增动态编辑,可以鼠标拖动截面,特征实体动态变化
                      右键菜单新增插入,可以很方便的把'在此插入'放置在任意特征之后
顶部菜单变化:
                      文件菜单底下,新增属性工具,可以查看当前文件的详细属性情况
                      文件菜单下,新增关联拓扑总线工具(原先只能从定制屏幕中调用)      -----用法不详
                      文件菜单下,新增'打开最后一次任务'和'服务属性'工具                       -----用法不详
                      视图菜单下,原先的颜色和外观栏目移动到工具菜单
                      视图菜单下,新增'显示组合视图'工具
                      视图菜单下模型设置渲染方面工具进行了整合,附带一句:5.0的渲染确实有很大的提高!!!!!
                      插入菜单下,修饰里新增了'指定区域'修饰
      插入菜单下,高级中新增了'可变拖动方向草绘',可以利用草绘形成拔模特征效果
      分析菜单下,新增'尺寸边界'工具,'统计设计研究'工具,'性能监视器'工具
      信息菜单下,新增'文件历史'工具,通过它可以查看该文件的修改历史记录
      信息菜单下,新增'数据转换'工具,可以查看输入历史文件记录
      工具菜单下,新增'数据转换'--输入属性编辑工具
其他变化:
      以往特征失败会弹出失败解决对话框,现在不会了,很让人兴奋的一项改进.
      管道,线缆,NC模块全图标化操作
      机构模块新增斜齿轮,涡轮等连接方式
      新增人体工程学模块(估计可以方便调入三维人体模型什么的吧..不清楚)
工程图变化:新增工程图模型树
      新增打印预览
      全图标化显示
      ...更新ing
5.0新功能PTC官方介绍:
简化了详细设计过程
• 通过更直观的用户界面、实时模型再生功能、简化的细节设计工作流程及更多功能,可以更快速地创建和编辑设计。
• 借助经过重大改进的故障诊断和恢复工具,可以更自信地适应设计变化。
• 使用增强的新焊接特征、注释及模拟功能,可以轻松地创建点焊、塞焊、角焊缝和坡口 焊缝。
• 利用全新的筋工具、曲率连续倒圆角、草绘点以及阵列坐标系、实时 UDF 预览和动态编辑功能,可以提高塑料零件的设计效率。
• 借助用于机电间隙和漏电分析的新模型,可以在设计过程的早期防止产品出现故障。可以自动识别电火花将在何处跳过间隙而沿表面蔓延。
• 通过新的“管道设计”用户界面,可以即时、迅速地创建管道。
• 利用增强的实时照片级逼真渲染功能,可以使产品变得栩栩如生。增加了对阴影与反射、透视图和分解状态动画的支持,使产品能够以最佳效果展现在用户面前。
• 扩展了数据交换功能,使得用户能够从导入的设计中获得最多数据,包括对 Autodesk Inventor 和 SOLIDWORKS 的免费支持。利用业内领先的非几何数据交换功能,用户能够以中性格式保存 3D 备注、注释和元数据。
模拟、核对及验证更轻松
• 可以更轻松地创建机械设计模拟。可以沿着曲线驱动槽式电动机元件、快速创建用于显示运动学和动态耦合的皮带、分析动态齿轮以及显示 3D 接触模拟。
• 利用扩展的分析功能 (例如,混合单元和对材料塑性的支持),可以更快速地核对并验证设计。使用曲面区域和体积块区域的直观操控板用户界面,可以简化用户的工作流程。图标和标签显示得到了改进,从而可提升用户的视觉感受。
模具设计与制造的速度更快
• 提供了更直观的工作流程、易于使用的刀具管理器以及基于 HTML 的流程文档,大大提高了生产加工的效率。可以快速而轻松地复制刀具路径,可利用流程管理器来执行车削操作,例如,区域车削、开槽和轮廓车削。
简而言之,Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 试行版包含更多新功能,旨在改进您的产品开发流程。有关上述功能及增强功能的详细信息,请参阅产品新增功能 版本注释,其网址为
https://www.ptc.com/appserver/wcm ... sp?&product=403
以上网页里有细节方面介绍:
1) 插入---高级---环形折弯 工具增强,可以指定一额外参考曲线,产生平滑的弯曲变形.
2)默认状态下,使用过的草绘,自动隐藏显示.5.0可以通过设置config命令:autohide_external_sketch 来控制其缺省显示状态.
3)基准轴创建功能增强,可以通过坐标系的x,y,z轴做为参照对象来创建.
4)右键菜单新增插入,可以很方便的把'在此插入'放置在任意特征之后,早期版本通过:编辑--特征操作..较繁琐.
5)可以通过设置config命令:pro_editor_command  来改变阵列默认的系统编辑器,可以使用EXCEL表格编辑器.
6)插入---共享数据----合并/继承 功能改进,特征属性变化,Pro/TOOLKIT 支持注释变化.
7)阵列新增草绘点阵列方式.
8)倒圆角新增两种过渡类型,可以让两相遇圆角半径保留在同一分模线上.新增延伸曲面功能(完全倒圆角上方)
........待续ing
[ 本帖最后由 flywee 于 2008-12-31 17:26 编辑 ]
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2008-11-21 13:26:02 | 只看该作者
发表于 2008-11-21 16:06:20 | 只看该作者
发表于 2008-11-21 20:16:49 | 只看该作者
发表于 2008-11-22 09:50:22 | 只看该作者
发表于 2008-11-22 11:30:21 | 只看该作者
发表于 2008-11-22 11:36:23 | 只看该作者
发表于 2008-11-23 14:27:44 | 只看该作者
发表于 2008-12-3 19:20:39 | 只看该作者
发表于 2008-12-3 19:32:44 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-20 05:49 , Processed in 0.067611 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
