查看: 17622|回复: 6
[求助] UG中用什么API函数可以得到一段圆弧端点的坐标?
发表于 2008-11-21 13:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。前几天问了一个问题,已经得到解答。可是这次这个看似很简单的问题确搞不定了。还得烦劳各位大侠再指点一下吧!谢谢!
发表于 2008-11-25 08:41:07 | 只看该作者
UF_MODL_ask_curve_props
此函数可以查询线上的任意一点的属性(包括任意点的坐标,法线矢量,切线矢量等),第二个参数表示线的位置,值为0~1。求两个端点分别求一下0和1两个值的属性即可,如0.5就表示线的中点。
发表于 2008-11-25 15:26:37 | 只看该作者
多谢了!这个函数的确不错。我自己也刚发现了另一个办法,就是使用UF_MODL_ask_curve_points,随便设置一个参数,求出的第一点和最后一点就是两个端点。当然比较笨一些。谢谢楼上的兄弟!
发表于 2008-11-26 08:28:36 | 只看该作者
你用UF_MODL_ask_curve_points求出来的最后一点可能会有误差,你要注意哦。
它是把线按一个单位进行分割成很多点,如果线长度是18.5,你的单位是长度1,那你找到的最后一点可能会差0.5。
发表于 2008-11-26 16:08:35 | 只看该作者
多谢楼上大侠提醒!
发表于 2008-11-26 20:30:48 | 只看该作者
4楼
发表于 2008-11-26 08:28 [只看该作者] [引用] [使用道具] [报告] [回复]
( C; L4 K2 `0 M+ L& }0 n它是把线按一个单位进行分割成很多点,如果线长度是18.5,你的单位是长度1,那你找到的最后一点可能会差0.5。
为什么会差0.5?
发表于 2008-11-27 08:36:38 | 只看该作者
从一端点开始,每隔1mm取一点,第19点在长度为18的地方,第20点在长度为19的地方,如果线长度在18和19之间呢?
GMT+8, 2026-7-1 20:19 , Processed in 0.114295 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
