查看: 16421|回复: 9
[求助] 请问这里的筋如何加比较好?
发表于 2008-11-21 18:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图的角,这个角现在有点开裂的情况,我把圆角加大后,再加了筋,但是这个筋不知道是否需要加到头,因为裂就是角部裂的,加到头怀疑冲击会更大?大家帮忙看看。
发表于 2008-11-21 22:05:45 | 只看该作者
个人觉得找由于开裂的原因,对症下药才对!
发表于 2008-11-21 22:50:00 | 只看该作者
是因为什么原因开裂,能说得详细些吗?
发表于 2008-11-22 00:29:25 | 只看该作者
再来看看~
发表于 2008-11-22 12:15:20 | 只看该作者
这里四周限位筋与屏间隙为0.2mm单边,原来开裂的角为0.5到1mm,-15度6小时冷冻后机械试验角裂。
我认为第一个就是角部圆角太小,第二个可能是限位筋限的太紧密,冲击力太大释放到角部了。由于冷冻后的情况没有看到,不知掉是否冷冻后已经开裂。
发表于 2008-11-22 13:15:17 | 只看该作者
樓主可能沒找到真正原因,通常裂是因為內應力的問題,當然加骨也有可能解決!因為分散了內應力!
1.查一下塑膠的純度(水口比例).
2.注射成型的參數控制.
3.成型后消除內應力的方法.
4.排除法一个一个排查,找出真正原因.
发表于 2008-11-23 00:31:49 | 只看该作者
建议检查下胶口位置,此处是否有熔接痕?
发表于 2008-12-1 18:21:27 | 只看该作者
此问题解决方案:圆角增加到R2.5,局部加厚0.3mm后解决。
实际情况:-30度冷冻没有开裂,-15冷冻后做冲击试验开裂。
发表于 2008-12-1 22:32:30 | 只看该作者
那条围骨多厚?可以减胶吗?或者在圆角的两头各加一条筋
发表于 2008-12-1 22:52:45 | 只看该作者
不需要加筋了,圆角加大并局部加厚后就可以了,么有加筋。
GMT+8, 2026-6-24 00:49 , Processed in 0.060979 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
