查看: 16377|回复: 1
[讨论] 设置GATE时为何厚度会两边对称拉伸
发表于 2008-11-23 13:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MOLDFLOW6.1设置平浇口GATE时为何厚度会两边对称拉伸,能否让厚度往一个方向拉伸,因为就一个平面分型的产品来说,我在分型面上平移一个点出来后两点连接直接生成一个方形,U形或圆形的GATE,但由于其拉伸生成的方向是对称两向,变成我想设置的厚度只有一半是连接在产品上面,而另一半则在分型面的下面,失去生成的意义,因为在实际加工中,是很少人把一个平面形状的浇口分别在分型面的两块上下模中来加工的,所以,在此请教各位大侠,有什么方法让平浇口生成时只往一个方向拉伸.
发表于 2008-11-23 20:08:04 | 只看该作者
个人建议:
在MF中对流道的要求只是尺寸和单元的长径比,
至于说连接的方法没有进行特意的规定
因为无论怎么样连接,只要长度和截面面积不变的情况下
流动就是唯一的
所以说你说的连接方法是不会对产品分析产生影响的
谢谢!
GMT+8, 2026-5-1 02:58 , Processed in 0.089005 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
