查看: 17471|回复: 16
[求助] 有好心人能帮我看看..这个问题怎么解决吗?(问题基本解决 )
发表于 2008-11-27 15:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个透明ABS按键,表面喷漆 ...中间插入五金膈关片..现在一插酒精就开裂的一塌糊涂..
今天下午我把 ..五金片磨小尺寸..让它和按键的配合变松..一擦酒精还是会开裂..
不装五金片擦酒精是不会开裂的..
我做了过烘箱 去处应力..80度 2个小时.但还是没一点改善
这周要发货..那位大哥有没有..不改材料..可以解决这个问题的办法
我的用的材料是客户指定用料 透明ABS 奇美757 加了太白粉
[ 本帖最后由 ming1089 于 2009-1-6 08:05 编辑 ]
发表于 2008-11-27 15:44:00 | 只看该作者
沒有這樣用过, 擦酒精是測試指標嗎?
发表于 2008-11-27 15:53:59 | 只看该作者
按键是汽车空调按键..用酒精測試不是測試指標..
但是我们的奇瑞客户很牛的..这个酒精开裂问题是潜在隐患..
不解决的话..他们是不会放的
发表于 2008-11-27 15:54:44 | 只看该作者
绝对是应力了,再磨小点吧。
或者,去应力时间加倍。
发表于 2008-11-27 16:05:59 | 只看该作者
1\材料性能不达标,可以换家供应商的料看看,还有就是水口料是不是掺的太多???
2\产品有内部应力集中;
3\产品接触化学物质,受到侵蚀,在内应力作用下出现开裂;
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 我很赞同
发表于 2008-11-28 12:47:53 | 只看该作者
1.换料是可以解决的..主要是 用现在这个料就没有解决的办法了?
还有就是ABS加钛白粉是不是会使料变脆..我试过加过量的碳酸钙是会使料变脆的..
2.五金片不能在磨小了,在小了的话.配合松动..现在这个料只要受一点力..一碰酒精就马上裂掉
不碰酒精.强度是好的..
发表于 2008-11-28 13:01:42 | 只看该作者
发张图上来吧,具体不知道什么样的结构
发表于 2008-11-28 13:11:14 | 只看该作者
发表于 2008-11-28 13:41:03 | 只看该作者
还应该是应力的问题,你的浇口放在什么位置。建议把浇口做大,保压时间长一点压力大一点。另外,考虑到你塑料产品上有个空,肯定会有结合线在孔的周围,只是有的很浅不容易用肉眼看到,你可以查一下开裂的地方是不是固定在结合线附近。要是结合线附近出现这种问题,就要考虑加浇口或者其他什么办法改善了。抱歉没有用过ABS加钛白粉。之前没听说ABS和酒精反应,相信问题肯定在钛白粉上。
发表于 2008-11-28 13:50:05 | 只看该作者
回复 6楼 ming1089 的帖子
看来是塑料件受五金片的张力后,擦酒精后才裂开.
能否把五金片再磨小些(与胶件有装配间隙);再用点胶固定.
同意9楼的看法,一定是太白粉在作怪.材料本身也可能有问题.
ABS不至于会那么弱的.
从根本上解决,不然会出现其它的隐患,可能其它的测试也有风险(冲击,汗液,盐雾)
[ 本帖最后由 lxbear 于 2008-11-28 13:57 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-23 12:26 , Processed in 0.064771 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
