查看: 17933|回复: 11
[原创] 10寸以下液晶显示器的结构设计
发表于 2008-11-27 20:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好:
     小弟目前做液晶显示器的结构设计,现在遇到了麻烦;一款8寸的panel没有螺丝孔,请问该怎么和前壳,后壳,屏蔽罩固定啊?谢谢。之前俺们做的全是有螺丝孔的。
发表于 2008-11-27 20:23:04 | 只看该作者
前壳起柱子,使用Z形压屏支架固定。压屏支架固定在前壳柱子上,屏蔽罩固定在前壳柱子上,后壳可以使用卡扣形式固定与前壳,并且使用螺钉固定与屏蔽罩。
发表于 2008-11-27 20:37:25 | 只看该作者
前壳,或者后壳起筋定位,前后壳装配打螺钉对屏施压。可参考数码相框的结构。
发表于 2008-11-27 21:44:15 | 只看该作者
之前 有 个 形象 的 说法,
"打背包带",
要在前壳起骨位定位吗?
不过LZ还要考虑屏互换的 兼容性.
屏一般不需要 屏蔽的.
发表于 2008-11-27 21:45:44 | 只看该作者
嗯,
前后壳固定 都可以 考虑.
发表于 2008-11-28 08:29:22 | 只看该作者
线路板和屏蔽罩都安装在后壳,后壳里面做放橡胶块的筋,在屏下面和四周安装橡胶块,过盈配合,全部装在后壳,换屏的话就换橡胶块,面框最后装,做卡勾或者螺丝固定都可以。
发表于 2011-11-3 09:08:52 | 只看该作者
好建议啊啊
发表于 2011-11-3 17:23:13 | 只看该作者
       如果全部固定在后蓋,可能裝配連線時有點困難,同時也不利于顯示屏顯示區域的居中。用支架因定在前蓋能改善組裝時的問題,也容易便屏的顯示部分居中,不同規格的屏也可以用不同的支架。可按具體情況,考慮固定方式。
发表于 2012-5-14 19:40:21 | 只看该作者
顶起来!!!
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
liushaoping + 1 赞一个!
发表于 2012-6-9 16:56:13 | 只看该作者
我现在正在设计一款液晶一体机,需要考虑兼容23.6和24寸的屏,又不允许开两个大的屏蔽支架,是个问题,在屏互换这块希望能得到各位的好建议,6楼的兄弟采用橡胶块的思路不错,是成熟的方案吗,可否截个产品图形给我看下,谢谢。
GMT+8, 2026-7-3 10:38 , Processed in 0.071863 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
