查看: 16548|回复: 6
[讨论] 一个头痛的结构,请大家讨论发表下意见
发表于 2008-12-1 15:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个密封+弹出的结构,请大家发表意见.谢谢
描述见附件
[ 本帖最后由 shishanjun 于 2008-12-1 17:06 编辑 ]
发表于 2008-12-1 20:01:25 | 只看该作者
show picture
发表于 2008-12-1 21:20:01 | 只看该作者
贴图~~~~~
发表于 2008-12-1 21:37:04 | 只看该作者
贴图~~~~~
发表于 2008-12-1 21:50:36 | 只看该作者
密封圈在相对封闭的空间里受压.密封的效果会更好.可以为密封圈做一圈密封槽,防止密封圈往内跑.
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
jxcctv + 1 + 10 非常好的解釋
发表于 2008-12-1 22:49:52 | 只看该作者
楼上说的不错,
我补充一下:
1.两边做卡位,像饭盘一样,或像柜子一样单边做铰链;
2.做成螺纹一样旋进旋出;
3.做成弹簧卡扣,需要增加一个按钮;
4.用塑胶直接做梯形扣位,进出都需一定的力度;
以上供参考,具体结构具体对待!
[ 本帖最后由 谢国征 于 2008-12-1 22:51 编辑 ]
参与人数 1大米 +10 收起 理由
jxcctv + 10 我很赞同
发表于 2008-12-2 09:34:04 | 只看该作者
多些大家的支持,谢谢
之前做过弹簧卡扣,有一个按钮(在侧面,可以按一下弹出),因为这两个力方向是反的,
所以密封那里会漏气.
其实去安全的办法就是,就是要有个力把密封圈那里压住,我考虑过门扣(标准件来的),因为门扣打开的时候有个行程要弹出来, 考虑过用软的硅胶代替密封圈,一可以起密封圈的作用,离外可以有个形成弹出.因为在装配体A的中间位置还有个接触弹片,也就是弹片也要有个力压死,不然接触不好,因为有门扣的话也不能全部压死,我矛盾中啊~~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2026-6-23 22:45 , Processed in 0.070045 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
