查看: 16987|回复: 0
[求助] 接口问题
发表于 2008-12-6 07:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是WINDOWS XP PROFESSIONAL,PROE2.0,ADAMS2007R1,以上均可正常使用。现在把MECH/PRO2005装上了,安装步骤见下面引文,整个安装过程没有任何异常,很顺利。待到打开PRO/E组件时,有MECH/PRO的活动菜单出现,但是处于未展开状态,点击欲将其展开时,却出现了如下提示,请问问题倒底出在哪里,怎么才解决?
Value of licensing-related environment variables for MECHANISM/Pro:
ADAMSD_LICENSE_FILE = UNDEFINED
MSC_LICENSE_FILE = 1700@ssss
MSC_LIC_PREF = 1
MECHANISM/Pro license feature name: ADAMS_MechPro
ERROR: Cannot get a license to run MECHANISM/Pro on this CPU.
关于proe与adams无缝接口程序mech/pro的设置
注意:要想使用mech/pro程序,有一个重要的前提:那就是pro/e和adam都必须能正常使用,当然pro/e和adam的License Server必须已经正确启动(这个好像是废话 )。0 @# F  v" h, L4 s" K+ q
下面介绍一下安装过程:mech/pro程序
1、安装程序:首先双击mech/pro ,点击NEXT ,选择Append(recommended ),点击NEXT ,选择proe的安装路径   :\Program Files\proeWildfire 2.0,点击NEXT ,选择 adams 的安装路径,点击NEXT ,选择msc license,点击NEXT ,在 server  name中键入计算机名,选择 mechpro的安装路径,点击安装,直至安装完成;0 X' N" H  `* ?, ^# H"
2、设置使用环境:安装完成之后,进行配置,选择
开始----运行
输入cmd  输入 chdir  加一空格,然后粘贴    d:\Program Files\MSC.Software\MechPro2005\run   点击回车键,输入 proe 的安装盘,如  d:(必须带
:) , 点击回车键 ,输入 chdir  加一空格,粘贴   d:\Program Files\proeWildfire 2.0\bin,点击回车键 , 输入proe.exe, 点击回车键 ,启动 proe ,环境设置完成。
3、在proe中设置:在proe启动快捷图标上双击打开proe,此时proe不能启动mechpro2005,打开工具-----选项
在选项中添加  protkdat   值修改为  d:\Program Files\MSC.Software\MechPro2005\protk.dat  (在刚才已经安装好了的文件夹下面,不应在d盘,根据你自己的情况来定)
,在proe中的设置完成。+ N% @1 f8 d9 l0 J) z+ g3 n
4、拷贝文件:在已经安装好文件夹d:\Program Files\MSC.Software\MechPro2005下面将copy config.pro到proe的装配体文件夹里面。
5、设置proe启动目录:创建一个pro-e的快捷方式,右击选择属性-起始位置,copy装配体所在文件夹的路径。(这步不能省略)
6、启动程序:双击刚才创建的快捷方式,看到mech/pro模块已经启动。
说明:1、此方法适合与野火2.0、3.0与adams2005、2005r2、2007,野火4.0暂时不能用。: w/ t) ]# O8 }+ w; Z
2、这个程序只有在打开proe装配图时才能出现,打开零件时不显示的(即使你安装正确)
、此方法中选择d盘是我自己把程序安装在d盘,朋友们设置时根据自己实际情况进修修改(一定要理解了在设置)
GMT+8, 2026-6-13 16:11 , Processed in 0.047363 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
