[求助] 简单可靠的连接结构设计(設為加分題)
发表于 2008-12-10 13:11:02 | 只看该作者
支持,交流,试试看,共同进步
32
发表于 2008-12-10 13:27:31 | 只看该作者
LS的发表点意见?
33
发表于 2008-12-10 14:04:29 | 只看该作者
楼主的方案很多东西都定死了,
筒子哈夫结构没法改变,哈夫方位没法改变,
(还没开始设计结构就已经很复杂了)
上下出枕位也比较困难,
瓶口朝上还是朝下未知,瓶体属性未知>
是用PE材料还是用PET材料
唯一可以想点办法的地方就是在瓶口处加一圈台阶,
[ 本帖最后由 国际萤火虫 于 2008-12-10 14:07 编辑 ]
发表于 2008-12-10 14:06:09 | 只看该作者
原帖由 国际萤火虫 于 2008-12-10 12:17 发表
很显然,楼主是做洗手液总成方案的,
楼主要求可换瓶体外形是固定的不变的,
而且瓶体可根据结构进行定做,这样设计灵活度大大增强,
蔡国庆方案成体较低,其他方案模具费用增加不少,
瓶子形状固定,高度不同就好做很多了。
但外形不用改那么大,可以如下图,简单示意,一个不稳,可以做两个,并可以靠配合压紧。
也不需要开多另一套模具,直接把特征并到上图中。欢迎讨论。
发表于 2008-12-10 14:38:15 | 只看该作者
嘿嘿。见图。。
比较简单的方式。。
没有猜错的话,楼主这个东东,那个圆柱里面应该是放牙刷的吧。把洗手液换成牙膏就可以挤了。。。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 变形大了些,根部要做筋,料太厚。方案不错 ...
36
发表于 2008-12-10 14:42:24 | 只看该作者
顶起,版主加点大米,没米下锅了.
37
发表于 2008-12-10 15:34:56 | 只看该作者
Mr.lo 答复[2008-12-10 14:49]:
I prefer this design concept, it looks pretty simple.
does anybody foresee any potential problem on tooling and manufacturable?
模具和制造不是问题啦。瓶子的话反正只能用吹气成型的嘛,非标准的瓶子,故在设计上自由很多。
圆柱架子的模具问题点:如图片所说,从卡勾中间上下分模。。如果背面还有凹槽要贴logo的话,就要走滑块了。
发表于 2008-12-10 15:37:08 | 只看该作者
LS的提点建议就有米发咯 :0
39
发表于 2008-12-10 15:46:49 | 只看该作者
大大们觉得好。加分鼓励一下啊。
40
发表于 2008-12-10 15:48:36 | 只看该作者
原帖由 Blue water 于 2008-12-10 14:38 发表
嘿嘿。见图。。
比较简单的方式。。
看图的变形太大了点,装卸可能都有问题。改小点,就是很不错的方法了,模具和成型都不成问题的。
GMT+8, 2026-6-21 11:08 , Processed in 0.057073 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
