查看: 32212|回复: 96
[求助] 简单可靠的连接结构设计(設為加分題)
发表于 2008-12-9 19:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计要求:把一个洗手液瓶固定在一个圆柱形塑料筒身上,洗手液瓶子需要更换
设计一个简单可靠的结构还固定洗手液的瓶子。请参考图片设计
请各位老手支招,谢谢
补充条件:
1. 塑料筒内部不能变,可以通过在筒子外部增加一些结构来固定洗手液,筒子的外部直径是40mm
2.使用过程中需要按压瓶子以挤出洗手液
3.设计的结构要尽可能地成本低
4.把洗手液瓶子固定在塑料筒上之后,从60~70cm高度跌落时,希望瓶子不会脱落
5.再次说明一下:这个产品是低价产品,不会要求很漂亮,关键是要很实用
6.重新贴了张示意图片
7.附了简化后的产品图,哪位有兴趣可以根据附件中的3D来做结构:其中绿色和黄色的零件都不能修改,筒子内部也不能修改。
樓主又出試題了, 設為加分題, 謝樓主的熱心!
-------by jxcctv
[ 本帖最后由 Mr.lo 于 2008-12-10 12:07 编辑 ]
[ 本帖最后由 Mr.lo 于 2008-12-10 12:43 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 謝謝出題
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-12-9 19:26:47 | 只看该作者
瓶子形状是否固定不变
要是经常变就要设计通用的
发表于 2008-12-9 19:29:23 | 只看该作者
条件1:塑料桶内部结构可以变更
对策:可以考虑将吸收液与架子先考虑组装好,靠架子总成与桶的配合来固定。
条件2:塑料桶内部结构不可变更
对策:只能是靠架子自身的变形来保证松紧。缺点就是时间越久,效果会变差。
参与人数 1大米 +5 收起 理由
jxcctv + 5 期待動手做出來!
发表于 2008-12-9 19:38:24 | 只看该作者
谢谢LS各位的捧场
发表于 2008-12-9 21:35:33 | 只看该作者
顶起,希望更多朋友献策献计
发表于 2008-12-9 21:52:24 | 只看该作者
桶子做个套不可以吗?装瓶子从上往下压,靠配合压紧。感觉结构很简单呀,还是我没明白要求。
发表于 2008-12-9 22:25:20 | 只看该作者
做个套会有些其他问题:
1. 增加了成本
2. 筒子上还做了logo,及可能会要在不被瓶子覆盖的区域贴些反光纸,我只是把筒子的外部结构简化了
3. 如果最终用户在拆装过程中被把套子弄掉了,结果有可能会找客户投诉
4. 希望能够在筒子的外部做一些结构来固定瓶子,不要加额外的零件
发表于 2008-12-9 22:47:39 | 只看该作者
套子长在桶身外呢,成本不会增加太多呀。
发表于 2008-12-9 23:03:19 | 只看该作者
模具加多一套,装配时工人增加一个,这些都是成本。现在环境不好哦,一切向低成本努力
发表于 2008-12-9 23:08:41 | 只看该作者
设计向简单、实用、可靠看齐
GMT+8, 2026-6-21 08:13 , Processed in 0.064328 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
