查看: 21803|回复: 4
[已解决] 08自定义图框
发表于 2008-12-10 08:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么O8版本的就行不通了呢!?倒是可以指引到保存图框的地方,可是图框调出来就是空的!
怎么解决
使用AutoCAD的图框:
    a. 在annotation中建立一个空白的sheet,就是在drawing-->Create Sheet时不选择图框;
    b. load你的Autocad图框,file type选择dwg/dxf, 在弹出的owner选项中选择act frame,将autocad的图框可以load下来;
    c. 然后save出去,注意file type应该是frame(.mi),可以保存在一个固定的位置,如d:\temp,假设文件名为example.mi;
    d. 在C:\Documents and Settings\(your user id)\Application Data\CoCreate\OSD_Modeling\13.01\ANNOTATION下,建立一个记事本文件am_customize.txt,输入以下语句后保存。然后将这个文件的后缀.txt删掉;
(docu-register-frame :ui-name "example_A1"  :file "D:/temp/example.mi")
    e. 打开OSDM,即可在frame中看到新的图框了。
    f. 同样方法每多加一个图框,只要在am_customize中增加一行就ok了
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-12-10 09:19:13 | 只看该作者
我想你错的地方,有可能是这些地方:
在选择OWNER的时候有这个几个选项,VIEW ;ACTIVE SHEET;SKETCH;FRAME
那么你的OWNER到底是选的ACTIVE SHEET,还是FRAME呢.我猜想你选的是ACTIVE SHEET,
而你保存的时候, 却选的格式是FRAME(.MI),这样,你导入的图并不属于FRAME,所以保存出去的是空图.
发表于 2010-4-8 19:31:53 | 只看该作者
路过。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-2-11 13:57:43 | 只看该作者
good good good
发表于 2011-2-26 12:46:06 | 只看该作者
好东西,顶一下
GMT+8, 2026-6-12 16:42 , Processed in 0.056103 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
