查看: 17587|回复: 14
[讨论] 特征识别
发表于 2008-12-13 16:39:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示:
     我需要通过选取绿色面,得到所有红色面的TAG,如果有做过这方面研究的同行还请多指点。
     讨论1:通过API遍历所有面,找与绿色面有某种内在联系的面??
     讨论2:kf是否能比较方便的识别出此类面??
     讨论3:能否查找到与封闭的边界(紫色)??
发表于 2008-12-14 09:30:11 | 只看该作者
顶起
发表于 2008-12-14 17:20:02 | 只看该作者
顶起
发表于 2008-12-15 10:48:54 | 只看该作者
手工选中绿色面的,这时候可以问出它所在的实体Solid。
UF_MODL_ask_face_body
然后再通过问出这个体上所有面的TAG,再把绿色面排除。
UF_MODL_ask_body_faces
不知这一思路可否。
发表于 2008-12-15 18:45:23 | 只看该作者
谢谢兄弟,不过还是无法达到我的要求的,如果body很大,有许多小面,这样的方法肯定要很长时间。如果能自动找到红色面区域的边界也不错。。。
发表于 2008-12-16 13:01:21 | 只看该作者
通过1个种子面,把相邻的面也自动高亮显示,首先要面面共边,再计算面面法向之间的夹角,邻面之间的夹角IF>180则排除,通过这个方法可以自动选取区域面
但要得到区域面的边界,似乎在思路上要有突破,我也没有想到方法,期待高手出现,帮顶一下
发表于 2008-12-16 13:11:02 | 只看该作者
1. 选择绿色面。
2.求出绿色面的边界。
3.求出共享这些边界面的集合。
这样可以吗?
发表于 2008-12-16 13:49:58 | 只看该作者
这应该是一个特征面吧?应该是型腔特征,可以遍历特征树,找到包含此面的特征即可
发表于 2008-12-16 16:25:26 | 只看该作者
如果是非参数的呢?
发表于 2008-12-16 18:55:13 | 只看该作者
呵呵,谢谢各位的意见,如果遍历面的话我想应该是可以实现的,就像上面几位兄弟说的,有没有人用过KF呢,看ugs的介绍好像挺不错的,可以对非参模型进行特征识别,不知道具体能达到什么境界呢?其实我需要的是一种简单,又能通用的方法而已。谢谢朋友们,希望能有更多的朋友说说您的做法。。。。
GMT+8, 2026-6-26 10:20 , Processed in 0.087122 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
