查看: 15918|回复: 6
[讨论] 是先注塑好再套上去.还是直接注塑在线上.
发表于 2008-12-18 13:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源线末端,用于固定在塑胶壳上.
是先注塑好再套上去.还是直接注塑在线上?
请各大佬帮看下.
其是PVC注塑的. 我想用硅胶做,行吗.硅胶硬度多少?
发表于 2008-12-18 13:41:24 | 只看该作者
见过,直接注塑的。
为什么要用硅胶呢?应该也是可以的,但方法不同。
发表于 2008-12-18 14:13:37 | 只看该作者
很简单,立式注塑机直接做的。
发表于 2008-12-18 14:26:31 | 只看该作者
谢谢
谢各大佬帮助。
因为我们以前供应商不做,我们只买到电源线。
固定端子,经理叫我开模。我只有照他意思做。
帮看下,这结构,硅胶能出模吗?
发表于 2008-12-18 16:58:58 | 只看该作者
直接用裡式機啤出。本產有很多這種線尾模和力式啤機。
发表于 2008-12-18 17:00:19 | 只看该作者
幾百元就可以做一套模
发表于 2008-12-18 19:35:21 | 只看该作者
硅胶硬度可以做到70,80度
这个产品要开硅胶模是没有问题,只是红线处可能会有些许毛边
另外还有个问题:就是你们的电源线和这个产品中间的那个孔的配合程度是要求咋样的,如果是要求紧配合估计这个产品单独做可能达不到要求,孔做小了电线装配会有问题,大了就松了,一般来说将电线和这个产品直接坐在一起是比较理想的
[ 本帖最后由 xiamen_guo 于 2008-12-18 19:36 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-23 22:31 , Processed in 0.073840 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
