查看: 32237|回复: 77
[讨论] 螺丝柱打爆的解决方法?
发表于 2008-12-23 09:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在用M1.2X3.5的自攻螺丝,圆柱底孔为1.0(高4),圆柱高4,有圆柱被螺丝打爆的情况,减少此情况的方法?塑胶材料为ABS.  圆柱和下面板是塑胶相连的。
除加加强筋外,圆柱的外径应该做多大?
见图片。
[ 本帖最后由 DMCOM 于 2008-12-24 08:47 编辑 ]
参与人数 2大米 +30 收起 理由
wangxbjing + 10 以后加米的事情我们来做,你来评价总结吧。
jxcctv + 20 补尝點米
发表于 2008-12-23 09:46:22 | 只看该作者
欢迎大家讨论哦, ,参与有奖。
发表于 2008-12-23 09:55:27 | 只看该作者
外径2.5mm足以.
螺丝孔先端打C0.3的倒角会更好
参与人数 1大米 +5 收起 理由
DMCOM + 5 欢迎讨论!
发表于 2008-12-23 10:02:14 | 只看该作者
建議: 外径3.0mm, 內孔1.0 可以了, 主要是應力引起打暴的吧. 先確认ABS加水口料了沒有?
為什么4.5長的螺絲打在4.0深的柱上? 还有另外的板嗎?
参与人数 1大米 +8 收起 理由
DMCOM + 8 正确一部份,外径还要想想
发表于 2008-12-23 10:03:28 | 只看该作者
大家有什么好的简便方法能识别ABS吗?,我觉得版主讲得有些道理,可是是用上N次的回收料了
如果是這樣的話,你的螺絲柱得加大到3.5mm外徑了!
--------by jxcctv
发表于 2008-12-23 10:12:36 | 只看该作者
原帖由 DMCOM 于 2008-12-23 10:03 发表
大家有什么好的简便方法能识别ABS吗?
ABS塑料简易燃烧鉴别法:
燃烧情况: 缓慢 软化燃烧,无滴落
燃烧火焰状态: 黄色,黑烟
离火后情况:继续燃烧
气味: 特殊气味
参与人数 1大米 +5 收起 理由
DMCOM + 5 不错,但是辨别回收料就不好办了?
发表于 2008-12-23 10:14:20 | 只看该作者
在 螺丝孔加点角度 孔径下面小 上面大。
参与人数 1大米 +6 收起 理由
DMCOM + 6 欢迎讨论,这方法不错
发表于 2008-12-23 10:21:08 | 只看该作者
原帖由 DMCOM 于 2008-12-23 09:32 发表
现在用M1.2X4.5的自攻螺丝,圆柱底孔为1.0,圆柱高4,有圆柱被螺丝打爆的情况,减少此情况的方法?塑胶材料为ABS.
除加加强筋外,圆柱的外径应该做多大?
见图片。
一\ 严格来说,ABS柱子壁厚应为底部肉厚的50%-70%,因为这样减小高压力成型应力,但强度不足够,须加火箭骨位高度至3.5.
二\若原料中混水口料过多或不是ABS也会出现爆柱子,HIPS最明显.
参与人数 2大米 +20 收起 理由
DMCOM + 10 不错咯,谢謝讨论
jxcctv + 10 我很赞同
头像被屏蔽
发表于 2008-12-23 10:22:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-23 10:43:48 | 只看该作者
外径做到3.0也有打爆的情况的。 ,所以大家还讨论一下
GMT+8, 2026-6-19 23:18 , Processed in 0.064543 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
