查看: 16753|回复: 1
[分享] LCP注塑模工艺
发表于 2008-12-23 21:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注塑模工艺条件
1. 料筒温度
    通常料筒温度、喷嘴温度、材料熔融温度如表所示。
    如考虑到螺杆的使用寿命,可以缩小后部、中部、前部的温差。为了防止喷嘴流涎,喷嘴温度可以比表中所示的温度低10℃,如果要提高流动性的话,所设温度可以比表中所示的温度高出20℃,但是必须注意下列情况。
    降低料筒温度时:滞留时间过长,不会引起粒料在料筒中老化,也不会产生腐蚀性气体,所以滞留时间长一般不会产生什么大的问题。但是,如果长时间中断成型的话,请降低料筒温度,再次成型时,以扔掉几模为好。
各品级成型时的料筒温度(℃)
A
B
C
Ei
250-290
250-290
280-340
300-360
270-290
270-290
300-340
310-350
290-310
290-310
320-340
330-350
290-310
290-310
320-340
330-350
树脂温度
290-320
290-320
320-350
340-360
2. 模具温度
    LCP可成型的模具温度在30℃-150℃之间。但是我们一般将模具温度设定在70℃-110℃左右。为了缩短成型周期、防止飞边及变形,应选择低的模具温度;如果要求制品尺寸稳定(特别是用于高温条件下的制品),减少熔接缝的产生及解决充填不足等问题时,则应选择高的模具温度。
3. 可塑化
    螺杆的转速一般为100rpm。如果是含玻纤或者含碳玻纤的材料(例:A130、A230等),为了防止玻纤被折断,我们必须选择比较低的转速。此外,背压也尽可能低一点。
料筒温度设定为300℃时,材料在料筒内滞留时间对机械性能、颜色的影响如图4-18--4-20所示。无充填级A950在料筒内滞留15分钟,其机械性能略有降低。而A130在料筒内滞留60分钟,其机械性能基本保持不变。
无任是A950还是A130在颜色方面都有一点变化(△E)。通过热天平所得到的失重情况如图4-21所示。渐渐地开始分解的温度大约为460℃,比通常的成型温度要高出许多。
4.
注射压力和注射速度
最合适的注射压力必须取决于材料、制品形状、模具设计(特别是直浇口、流道、浇口)及其他的成型条件。但是LCP无任何品级其熔融粘度都是非常低的,所以注射压力比一般的热可塑性树脂要低。成型刚开始时采用低压,然后慢慢地增加压力,这是一种比较好的方法。大抵的成型品在15MPa-45MPa的注射压力下即可成型。另外,LCP的固化时间比较快,所以注射速度快则易得到好的结果。
5.
成型周期
成型周期取决于成型品的大小、形状、厚薄、模具结构及成型条件。正如上面所说的那样LCP具有良好的流动性,所以它的填充时间比较短,且固化速度也比较快,所以我们可以得到较短的成型周期。代表性的成型周期为10-30秒。
有需要LCP水口料的话请多多关照!!!13580993752邓生,广财源工程塑胶有限公司
发表于 2011-8-10 14:57:23 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-24 05:49 , Processed in 0.059597 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
