查看: 18919|回复: 2
[分享] CAXA经验谈问答
发表于 2008-12-24 13:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何确定三维坐标!
      内容: 三维电子图板的三维坐标是如何确定的呢?(1,2,3)这三个坐标中,是不是分别固定的代表X,Y,z值呢?还是根据选择的平面不同,这三个数值所对应的坐标会相应发生改变呢?
     答: 三维电子图板中的坐标是以选择的平面为基准面,基准面的中心为坐标原点(0,0,0),分别代表X、Y、Z三个方向的坐标值,软件默认的基准面是“平面XY”。无论草图环境还是空间环境,都需要在此基础上进行图形绘制。
      显示速度和保存速度慢 ?
      内容: 在试用CAXA2000时,开始用的是S3 775的低档显卡,放大、缩小显示和保存都很快。后来用子了M64 32M的显卡发现放大、缩小显示和保存都慢了很多。在另一台机子还是这样。不知是何问题。
      答: 使用软件,放大、缩小显示和保存缓慢的原因是:软件与硬件有冲突,造成显卡刷新速度慢,解决方法:1)降低颜色数为16为增强色(800X600);2)关闭在线翻译软件;3)降低图形硬件加速;操作步骤:在WIN98界面下,单击鼠标右键,选择<属性>中<设置>中<高级>中<性能>中降低<硬件加速>。
       如何在XP下安装使用EB2000 ?
      内容: 如何在XP下安装使用EB2000?
      答: 使用CAXA软件。对于最初为早期版本 Windows 设计,在 Windows XP 下不能运行的应用程序,可以利用应用程序兼容模式。它通过模拟早至 Windows 95 的早期操作系统环境来工作。我们以CAXA电子图板2000在WIN XP操作系统下的安装和运行为例进行说明:1、选择"开始"-"所有程序"-"附件"-"程序兼容性向导"选项,2、单击"下一步",进入"如何查找运行兼容性设置的程序"页面。该页面中有三个选项:(1) 从程序列表中选择(2) 我想使用在CD-ROM驱动其中的程序(3) 手动定位;我们选择第二项后,单击"下一步"进入下一个页面。3、该页面中显示的是"程序的兼容性模式",选择我们需要的操作系统模式:"WIN98 / Me"。4、单击"下一步",系统将提示"选择程序的显示设置",该选项不做任何改动,直接进入下一个页面。5、这时,系统将自动运行CAXA电子图板2000的安装程序,安装完成后即可运行CAXA电子图板2000。? 另:如果需要经常使用该程序,则在"程序工作正确吗?"页面中,选择"设置此程序为一直使用兼容模式",以后运行该软件时,WIN XP操作系统将自动在模拟WIN98环境中运行。
      下载的后使用什么软件打开 ?
      内容: 下载的后使用什么软件打开?
      答: 下载后的软件您可以用WINZIP或WINRAR等软件打开,如果您的操作系统是WINDOWS ME或WINDOWS XP,则可以直接打开,
     常用图形-孔-螺纹盲孔中缺M6 ?
     内容: 常用图形-孔-螺纹盲孔中缺M6,建议修改。
答:由于M6不是标准常用系列,因此在图库中没有。但是您可以通过参数驱动获得您需要的尺寸,只要用鼠标双击参数然后对其进行修改即可。
     EXB与DWG格式转换问题?
     内容: 有没有批量电子图板文件转换到DWG的工具软件电子图板只能提供了DWG批量转换到电子图板格式的工具
     答:目前CAXA电子图板V2没有提供该项功能。
     CAXA电子图板在XP中怎么安装?
     内容: CAXA电子图板V2 在Windows XP中无法安装, 该怎么办?
     答:  1、win xp需为完全激活版,最新的电子图板v2是可以在win xp系统下安装和使用。 2、如果安装后运行软件提示"软件序列号错误",运行安装目录下Drivers文件夹中的registry.exe文件即可。
     为什么不支持WIN2000 ?
     内容: 使用的是正版的CAXA电子图版V2,为什么在WIN2000安装时提示不支持该操作系统?
    答:  CAXA电子图版V2完全可以支持win2000操作系统,
    我的电脑在WINDOWS2000安装不了CAXA而在WINDOWS98就可以安装?
    答:  1.如果您使用的是CAXA电子图板v2,请您在安装软件后,运行软件安装目录下drivers文件中的Registry文件,即可解决您的问题。
     2.如果您使用的是CAXA电子图板2000,那么您现在这套软件不支持win2000操作系统,因此 建议您升级软件。
      caxa2000能使用空心箭头吗?
     内容: caxa2000能使用空心箭头吗?
     答:目前CAXA软件不支持空心箭头标注。
     坐标比例不对称 ?
     内容: 的CAXA V2电子图版软件, 不知什么原因整个操作过程都顺利, 只是在打印前的预览时, 显示的坐标X与坐标Y不对称,打印出来的结果也是一样的, 比如一个圆, 打出来变成了椭圆了请问这个问题该怎样解决?
     答: 在电脑中查看打印机的属性,在打印机的属性对话框中有一项“分辨率”,请选择两个相同数相乘的形式,例如;240x240。这样既可以解决您的问题。
     找不到字体 ?
     内容: 在打开文件时提示“找不到相应字体和备用字体”,只打开程序,能画图,而不能加入汉字。怎么办系统是WIN98。
      答: 。启动软件后,单击并选择“设置”菜单中的“系统配置”,在对话框中单击“文字设置” 标签,在对话框中的“中文缺省字体”和“西文缺省字体”下拉菜单内选择适当的文字字体,单击“确定”保存设置。
为什么CAXA线切割V2不能在WIN2000上安装?
      答: 目前 CAXA线切割V2不支持win2000系统安装,建议使用win98系统安装软件。
     工艺图表的字型问题?
     内容: 我在填写卡片时切换到图形绘制状态下设置文字参数如宽度系数等,对工艺卡片单元格内填写的内容不起作用,请问办法?
     答: 目前您使用的工艺图板v2暂时无法实现对工艺卡片单元格内填写的文字进行宽度系数等的设置,刚刚推出的工艺图表xp可以对工艺卡片单元格内填写的文字进行宽度系数等设置.
     如何把软件装xp上 ?
     答: CAXA-V2系列软件在Windows XP操作系统上安装方法与其他操作系统安装相同,将软件锁插在计算机并口上,如已连接打印机则将加密锁串在计算机和打印机之间。(注意:插拔加密锁时请关闭计算机,以免带电插拔对加密锁或计算机硬件造成损坏)将CAXA光盘插入光盘驱动器中,待其自动运行后,根据导航程序的提示选择您需要安装或运行的部分。如您的光盘没有自动执行,请通过资源管理器进入光盘根目录,双击Autorun.exe文件图标,自动运行之后根据提示操作即可。CAXA-V2系列软件完全支持Windows XP操作系统,在安装过程中有以下几点注意事项:1.win xp需为完全激活版;2.如果安装后运行软件提示"软件序列号错误",运行安装目录下Drivers文件夹中的registry.exe文件即可。
      能改变粗糙度的三角形吗?
      内容: 能改变粗糙度度的三角形的大小,而不改变字体的大小?
      答: 有关粗糙度标注的问题,目前电子图板V2的标注完全符合国标,粗糙度符号大小、线宽是随字高变化而变化的。国标规定粗糙读符号的线宽应为标准字高的十分之一。建议按照您的要求,将粗糙度符号定义成图符,通过插入图符的方式调用粗糙度符号。
      如何转换 ?
      内容:CAXAV2电子图板所做的图纸,通过数椐接口输出。用CAD2000转换成CAD2000D的图后,出现文字超出图柜与原图不符。
答: 这是由于AUTOCAD软件中定义的文字间隔与电子图板不同造成的,比如AUTOCAD软件中定义的文字间隔大于电子图板中定义的文字间隔时,文字将跑出格子的外边。您可以将文字进行打散后,再进行 如上操作可避免该问题,但文字将不能再进行编辑。
      明细表项输出 ?
       内容: 请问如何才能把明细表项输出到数据库及电子表格中?
       答: 在新版的ebv2r4软件中增加了一项新功能,可以实现将图形中的明细表内容输出到Access数据库中与数据库关联。具体操作步骤如下:首先要建立一个空的Access数据库,将数据库保存到适当位置,退出Access软件。打开一个有明细表的图纸,然后选择“幅面”-“明细表”-“关联数据库”,在对话框中选择或输入已有的数据库名,并按需求选取相应的选项,单击确定,完成与数据库的关联。建立关联后选择“幅面”-“明细表”-“输出数据”,这时软件会弹出“输出明细表数据”对话框,单击确定,完成数据输出。 打开刚才已保存好的数据库,选中相应的数据表,双击进入,此时表格内显示的是图纸中明细表的相应内容。注:关联时offics97中的Access与offics2000中的Access在操作方法上基本一致,本例主要以offics2000中的Access为例介绍软件使用方法。最后,将数据导入到excel中。
      为什么不能画一小段的螺纹呢?
       内容: 三维电子图板V2版做的很好,一本教程里面带着试用光盘,教程里面有关于螺纹的画法,是画一个螺母的,按教程可以做出来螺纹,要做一小段的内螺纹,(假如圆柱管30厘米,螺纹只做15厘米)可是怎么弄不出来,不知道是什么原因?还有,在弄螺纹的时候,经常有程序无响应的症状,造成这样的原因是为什么呢?
答: 小段的内螺纹造型失败,主要原因是由于牙形尺寸大于螺纹的螺距,造成零件造形失败。另外在调用公式曲线时,公式曲线应稍微高于实体,这样才能正确生成螺纹。
     曲面裁剪 ?
内容: 使用三维电子图板利用投影线曲面裁剪时,剪刀线与曲面边界线不重合或部分重合以及相切,但是,为什么得不到正确的裁剪果。
     如:风扇叶片的制作。
     答: 提出三维电子图板投影线曲面裁剪的问题,当剪刀线与曲面边界线重合或部分重合以及相切时,可能得不到正确的裁剪结果,可以通过其它裁剪方法实现。因为投影线曲面裁剪是将空间曲线投影到曲面形成剪刀线来裁剪曲面的。
     如何将工艺图表中的工艺文件转换到autocad14中?
     内容: 如何将工艺图表中的工艺文件(其中各工序内容已填好)转换到autocad14中?
     答: 在工艺图表软件中,将已经填写好的工艺卡片保存为exb图形文件(默认保存类型为cxp/txp类型),通过数据借口的dxf/dwg文件输出,保存为dxf/dwg文件,在AutoCAD中即可打开图形。
发表于 2008-12-25 10:50:34 | 只看该作者
还有人在用 三维电子图板么?
在哪个古老墓穴翻出来的东东啊 *^_^*
发表于 2009-1-1 17:50:48 | 只看该作者
老古董!该进博物馆了!
GMT+8, 2026-6-22 19:58 , Processed in 0.053167 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
