查看: 19081|回复: 10
【求助】不能加工到底面,怎么解决?
发表于 2003-6-1 16:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【求助】我想用等高加工到半圆球(腔)的底部,但Mcam就是不能加工到我想加工的底面(球半径为17,刀具为球刀R5),怎么解决?
它总是加工到-16.6,而不是我想要的-17,为什么?
发表于 2003-6-1 16:38:42 | 只看该作者
用球刀等高加工球体是铣不到底,是实际计算跟理想状态不同,建议底部用小范围的Parallel精加工,可用同一把球刀。
发表于 2003-6-1 17:02:37 | 只看该作者
深度要加R刀的R进去
发表于 2003-6-1 17:20:11 | 只看该作者
看看下面的,可能对你有用
发表于 2003-6-1 21:54:02 | 只看该作者
boy9981 wrote:
深度要加R刀的R进去
对。。。。。
发表于 2003-6-3 03:48:26 | 只看该作者
不知你要做什么样的加工,如果是粗加工你说的问题可能是给的余料量和设置的每层进给量造成的,比如你给的余量为0.15,每层进给0.3,分层计算刚好分到16.6那就不会再下刀了,如果是精加工的话你用这样的刀路本身就选错了,应该用环绕等距
发表于 2003-6-3 03:48:56 | 只看该作者
boy9981 wrote:
深度要加R刀的R进去
刀尖补正不用降刀半径的,刀心补正才需要在控制器里降刀半径,现在应该很少人用刀心补正了吧
发表于 2003-6-3 09:56:58 | 只看该作者
   要知道,在等高外形加工时,即使你用刀尖对刀,
如果加工深度是-17,刀R是5,余量是0,那么刀尖
最后深度是-17+5=-12的 即是园的切点位置的。
发表于 2003-6-3 11:00:04 | 只看该作者
这样的等高外形就能加工到底部了
另外boy9981兄,我还是不清楚你所说的刀尖补正还要降刀半径的问题,此图为例,用R3的球刀加工一圆球曲面,你看此刀路需不需要降刀半径?
发表于 2003-6-4 00:10:59 | 只看该作者
首先,非常感谢各位的指点,我原来的问题是这样的:
请问,加工半个球状的型腔,要求为精加工,应采用哪种加工方法比较好。
   工件为:在一块500*500的板上均布了144个SR17.5的半圆球孔;我先用SR16的成型刀开粗,然后用R8的球刀精铣(用等高外形,单边留余量0.1,S3000,F1200;最后用R6的球刀光刀(用环绕等距,切削间距为0.1,S3000,F2000),总计用时约为26个小时。
    我想请教各位,我这样做行不行(我自己感觉太费时),或用何种加工方法为好?
GMT+8, 2026-6-21 20:16 , Processed in 0.066521 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
