查看: 23560|回复: 12
[求助] 尼龙注塑时变形怎么控制啊
发表于 2008-12-26 14:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近有在做一个尼龙产品,长度为282*42*27.6mm,注塑出来的时候严重变形,无法超声波,大家有什么办法?
发表于 2008-12-27 17:13:30 | 只看该作者
跟产品结构,注塑工艺有关:
请上传帕特和注塑参数.
发表于 2008-12-27 19:47:05 | 只看该作者
可以加玻纖試下,可以控制尺寸。不過要注意比例
发表于 2008-12-27 21:22:50 | 只看该作者
我也想知道怎么一回事。
尼龙是不是可以强脱模?
发表于 2008-12-27 22:30:10 | 只看该作者
做夹具固定,然后放入冷水.
发表于 2008-12-30 13:38:47 | 只看该作者
樓上說是極是,尼龍易吸水,除了加玻纖控制尺寸(我們以前一般加10%纖或者30%,或者45%,自己可以讓塑膠部調配比例),還可以剛射出時用治具壓住放入水中。
不過聽說尼龍做超聲波效果不怎麼好,不知上下蓋是不是一樣材料?熔線設計不否合理?
发表于 2008-12-30 14:00:50 | 只看该作者
1. 结构设计是否有问题,PA易缩水,设计要求高
2. 注塑工艺问题,要调好且最好用顿位高一级别的注塑机
3. 加长短波纤,一般10-30%
4. 脱模后要用水及夹具定形冷却
发表于 2009-1-3 21:28:21 | 只看该作者
变形与冷却不均有关,要看具体结构和模具结构,上图看看!
发表于 2009-1-4 11:08:29 | 只看该作者
PA 的确是个好材料,但注塑工艺和模具设计一定要做到位。我们有款产品,同样的模具同样都是PA, 在德国作的就是好的,而国内怎么也调不好(国内做出来的产品,吸水性较大,尺寸很难控制尤其是经过高温高湿测试后)。建议检察一下你的浇口的位置和浇口大小是否合适,是否用正确的模温和保压压力。有时候高温出来的东西,虽然出模后收缩比较大,但是尺寸稳定性好;收缩那一下以后就很稳定了!!
发表于 2009-1-4 12:46:44 | 只看该作者
没看到图,不知道结构是什么样的,不太好判断。加玻纤会使产品的强度提升,但是照样会变形。一般用冰水定型。如果在模具上加冷却水道,效果会比较好。你这个产品尺寸比较小,应该不会太困难。
GMT+8, 2026-6-23 13:54 , Processed in 0.085914 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
