[讨论] 公布一种e版二粗撞刀可能。及对二粗的若干探讨(有奖加分问答)
发表于 2009-1-1 22:33:48 | 只看该作者
第一,第一种情况我没有碰到过。 因为不设最小插刀尺寸个人认为是很不负责的行为,我想提醒一句,不设置下一次可能没这么幸运。
第二,CIM可设置之最大尺寸是刀具的百分之九十八,我的建议是在百分之七十到百分之九十八中去寻找答案。因为这个到目前为止还没有人特别研究过多少才合适,也许正如你所说,有人会说D-2R(相对牛鼻刀说法),也许我说的也并不是你愿意听到的,所以只作建议。
第三,我很负责的告诉你,那些地方的确是不该铣的,因为那些地方你形成挤刀(也就是所说的肓区),对机床跟刀具都不好。不过也许对于你来说,那些地方他是应该铣的。各有所好!
第四,现在的传输软件是很智能的,只要操机的有认真工作,知道在哪个程序段断刀了,在传输软件上可以找到那个程序段,删掉已经加工过的程序段,加一个跳刀改一下进刀点就OK了,另外我想说,即使不靠软件,我也能帮你改好程式(一台传输电脑一个记事本就OK了),这是基本功。
身为一个操机,修改程序是基本功,更何况是编程,建议楼主学习一下修改程序,多尝试才会学到更多东西。 谢谢楼主发问,欢迎多来交流。
发表于 2009-1-1 22:47:33 | 只看该作者
又看了一轮其他朋友跟楼主的讨论。
补充一下,原来楼主会修改程序的。那就好办了。
改一下下刀量其实不影响修改程序,不过是麻烦了一点而已,因为程序加工到断刀的地方是不会改变的,改一下下刀量程序一样会走到那个地方。所以,重算一下然后再删程式
因为你说的是下刀量要改变,据我目前所知,还没有软件智能到能从另一条下刀量不一样的程式中识别到在哪里断刀然后再加工。
上面是我的笨方法,期待有更好的方法。
发表于 2009-1-2 12:57:58 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-1-2 13:27:34 | 只看该作者
软件并不是万能的,只是我们的一个工具而已。如果软件真正能达到完全智能化,也就是傻瓜式了,那么我们这么多专职编程人员就没有存在的必要了,操作和编程肯定是合二为一了。
发表于 2009-1-2 13:45:48 | 只看该作者
AusDNC可以从指定点开始传输程序,不用删程式
发表于 2009-1-2 16:06:08 | 只看该作者
1,牛鼻刀开粗时因为有盲区,为了刀具寿命和刀路安全性,一定要设置最小插刀尺寸。
2,不知搂主仔细注意过没有,二次开粗功能会自动的给你一个最小插刀的数值。有个很简单的办法,不管什么刀,你都把数值设为9999999,软件会自己变过来。而且只要设第一道刀路,接下来就不用管的,软件同样会自己根据不同的刀具直径,改变数值。
3,第三个问题我也遇到过,楼住可以改变加工方法,用毛胚环切或者3D环绕代替
4,这个问题老生长谈了,楼住可以先算一道D8装30长的程序,然后再算一道D8装50长的程序,问题解决!
发表于 2009-1-3 20:48:13 | 只看该作者
特别感谢路人甲 和 惠益的详细解答 本人受教了 现在本人再来总结一下。
对于第二点 第一把大刀开粗最佳插刀的数值问提 其实本人有个自己的经验公式 认为2D-2d才是最佳数值 可惜理论上说不上来。所以才想讨论一二。
第三点二粗中牛鼻刀最小插刀的数值 惠益兄“不知搂主仔细注意过没有,二次开粗功能会自动的给你一个最小插刀的数值。有个很简单的办法,不管什么刀,你都把数值设为9999999,软件会自己变过来。而且只要设第一道刀路,接下来就不用管的,软件同样会自己根据不同的刀具直径,改变数值。! ” 当是正解。
第四点二粗中断刀改吃刀量接刀问题 路人甲兄 先改小吃刀量 程序重新运算 手动编辑至断刀点 继续加工的方法当为正解。
发表于 2009-1-3 21:01:36 | 只看该作者
对了,惠益兄“3,第三个问题我也遇到过,楼住可以改变加工方法,用毛胚环切或者3D环绕代替,  4,这个问题老生长谈了,楼住可以先算一道D8装30长的程序,然后再算一道D8装50长的程序,问题解决!
这些偶是都知道的,我是因为那模具比较复杂想偷懒了。不过也想起另一个问题e8.0二粗z轴限制里怎么只能填zdown 不能填zup啊 好奇怪哦这样用二粗出分段程序D8装30长 D8装50长就没法关闭毛胚更新了 刀路也乱一点。不会是本人看错吧?能否打开zup?
19
发表于 2009-1-3 21:16:56 | 只看该作者
回复 18楼 cxcicax 的帖子
如果E的二粗能打开ZUP的话,我想又有很多人说,E的二粗太垃圾了。仔细想想就是明白的。安全第一,效率高也没用。
20
发表于 2009-1-3 21:28:11 | 只看该作者
ZUP问题楼上正解.
GMT+8, 2026-6-17 11:44 , Processed in 0.063033 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
