[讨论] 公布一种e版二粗撞刀可能。及对二粗的若干探讨(有奖加分问答)
发表于 2009-1-9 17:09:00 | 只看该作者
原帖由 dearbabyer 于 2009-1-9 16:38 发表
关于那个二粗走到中间,要改程序,而又不想走空刀,又不能以深底删减程序,CIME是有很好的办法解决的
作为加分问答,谁的方案最好给两分的技术分鼓励,参与者只要不是离题太远,都有1分的技术分与10大米可加,截止到09年元月 ...
有种大胆的想法,不知道可 不可行。   删除还没有加工的刀路,用来更新毛坯,然后利用,毛坯重新做程序计算
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
dearbabyer + 1 + 10 没错,办法是这样的,但具体步骤呢?最以一个例 ...
32
发表于 2009-1-9 17:20:35 | 只看该作者
按照全智能识别做法!全部刀路参考毛胚!在断刀的2粗刀路上修改下!刀路改成以加工好的地方!再复制一条刀路做另外没加工到的地方!根据轮廓的限制跟自动毛胚识别来算出剩下的刀路!这样要改吃刀量什么的都方便!
参与人数 1技术 +2 大米 +10 收起 理由
dearbabyer + 2 + 10 非常好,说了具体步骤了,不知道老楷能否做个 ...
33
发表于 2009-1-9 19:06:29 | 只看该作者
如下图的简单例子:
1 :开粗(要参考毛胚)
结果如上图!
2:2粗刀路!
比如我们锣完左边两个角后断刀!要改程序,改吃刀量!
可以通过限制边界跟修减刀路做出左边加工过的刀路!
3:复制2粗刀路再算一次!这次不用限制轮廓或修减刀路!系统自动根据毛胚算出断刀后未加工的地方!如下图:
4:再如我们左边加工一半后要改吃刀量!这时通过限制轮廓没办法算出合适的刀路!因为我们加工到一半!所以这只能通过编辑刀路做出我们加工过的路径!如下图:
5:复制2粗刀路重算一次就得到我们想要的结果!如下图:
所有刀路都通过毛胚自动识别完成!虽然此图简单!但足已简单的说明这种情况的解决方法!
附上文件图档!8.5版本的!
[ 本帖最后由 ecs2006 于 2009-1-9 19:21 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
dearbabyer + 1 我很赞同
34
发表于 2009-1-9 21:31:17 | 只看该作者
你的第4个问题其实有个方法和合适你用,画辅助线,切除不需要的刀路,然后在接起来,就OK了
35
发表于 2009-1-9 21:34:56 | 只看该作者
来学习的。不发表。
36
发表于 2009-1-9 22:31:48 | 只看该作者
刀具盲区是两个刀片之间的切点,移动两个盲区的距离就不会踩刀。
2*(刀直径-R角*2)
50R6=2*(50-6*2)=76
16R0。8=2*(16-0。8*2)=28.8
我从来都是这样设置,没有出过任何问题
37
发表于 2009-1-9 22:56:08 | 只看该作者
最小插刀尺寸请问是哪里设置的??
38
发表于 2009-1-10 08:03:29 | 只看该作者
第四个问题
1.若想跳刀少,加一个程序,用前一把刀全部面爬一遍,然后在参考剩余毛胚二粗,这样
  跳刀就会很少,当然爬面时要设置刀具盲区,以防扎刀。
2.前一把刀可以设置参数生成辅助轮廓线,选那些产生轮廓线的区域来加工,也不失为一
  种好的方法,但计算速度肯定要慢。
dearbabyer + 1 + 10 这个是如何做二粗,不是二粗停止后继续做刀路 ...
39
发表于 2009-1-10 08:27:23 | 只看该作者
回复 30楼 dearbabyer 的帖子
我的做法是利用清角功能找出上一把刀與d8之間的留料輪廓,用再粗下去做
dearbabyer + 1 + 10 沾点边了,再想想.
40
发表于 2009-1-10 08:42:52 | 只看该作者
請教版主當同一檔案因為圖檔太大而開一個新圖檔並將舊素材載入到新檔案內,使用再粗好像比較容易漏刀,也就是說載入或輸出素材時它的留料是否會改變
GMT+8, 2026-6-17 11:43 , Processed in 0.069145 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
