查看: 17946|回复: 7
[求助] 如何用UF_UI_select_with_single_dialog函数选择点?
发表于 2009-1-4 19:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人做了个先在对话框里输入数据,然后创建套筒的小程序。对话框里加了一个用来确定套筒放置位置的按钮,点击按钮之后希望进行放置点的选择。。。
      我自己查了一下,好像是用UF_UI_select_with_single_dialog函数实现,可调试以后发现,只能选择孤立的点,而那种诸如圆的中心点啊,直线的端点之类的点都不能选择,请问这是为什么呢?
      我希望实现的选择功能是可以选择到上面说的那种诸如圆的中心点啊,直线的端点之类的点,如何改进呢?望高手指点!
本人写的放置点的按钮的回调函数:
int CHANGE_action_6_act_cb ( int dialog_id,
             void * client_data,
             UF_STYLER_item_value_type_p_t callback_data)
     /* Make sure User Function is available. */
     if ( UF_initialize() != 0)
          return ( UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG );
     char message[] = "请选择点作为放置点!";
    char title[] = "放置点选择";
    tag_t m_point_object;
    int scope = UF_UI_SEL_SCOPE_NO_CHANGE;
    int response = 0;
    double cursor[3] = {0.0};
    tag_t view = NULL_TAG;
    //加锁
    UF_UI_lock_ug_access (UF_UI_FROM_CUSTOM);
    UF_UI_select_with_single_dialog(message, title, scope,init_proc,NULL, &response, &m_point_object, cursor, &view);
    //解锁
    UF_UI_unlock_ug_access (UF_UI_FROM_CUSTOM);
    // 将获得的点信息反传给数据输入框中的XYZ [1/4/2009 %CREATED BY AUDREY LEE%]
    UF_CURVE_struct_p_t curve;
    int curve_type;
    double  *curve_data;
    UF_CURVE_ask_curve_struct(m_point_object, &curve);
    UF_CURVE_ask_curve_struct_data(curve, &curve_type, &curve_data);
    set_dlg_data(dialog_id, CHANGE_REAL_4, curve_data[0]);
    set_dlg_data(dialog_id, CHANGE_REAL_5, curve_data[1]);
    set_dlg_data(dialog_id, CHANGE_REAL_6, curve_data[2]);
     UF_terminate ();
    /* Callback acknowledged, do not terminate dialog */
    return (UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG);
    /* or Callback acknowledged, terminate dialog.    */
    /* return ( UF_UI_CB_EXIT_DIALOG );               */
发表于 2009-1-6 13:37:40 | 只看该作者
try uc1616
发表于 2009-1-6 18:19:39 | 只看该作者
是这个函数PointConstruct,可以跳出选点对话框
[ 本帖最后由 zhangcanwei 于 2009-1-7 07:23 编辑 ]
发表于 2009-1-9 17:16:19 | 只看该作者
问题应该出在init_proc这个子函数的定义上
发表于 2009-1-9 22:07:32 | 只看该作者
回复 4楼 pasture 的帖子
怎么修改呢?
发表于 2009-1-10 10:52:49 | 只看该作者
UF_UI_select_with_single_dialog 返回的是object tag, 而不是点的坐标。
问一个问题,圆的中心在nx里面有一个已存点么,能得到这样一个object tag么?
关于线的端点,也要看你创建线的方式了,更一般的说,nx中选择线上点的方式,就没有实际存在的点。
还是去试试uc1616吧
发表于 2009-1-11 10:39:36 | 只看该作者
回复 6楼 jackie2003 的帖子
知道点的object tag,不是一样可以获得其坐标么?
发表于 2009-1-12 09:27:04 | 只看该作者
可是我说的是NX里面本来没有这个point object,你怎么得到这个没有的object tag
GMT+8, 2026-6-20 11:52 , Processed in 0.059087 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
