查看: 17096|回复: 10
[求助] 铝铸产品配合地方要留多少余量?
发表于 2009-1-7 11:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥,本人没有铝铸产品设计经验,请大家指教下!因为铝铸产品出来后一般要经过抛丸等工艺去毛刺或者抛光等后处理工序,请问在设计产品时两个零件配合地方要留多少余量才合适?谢谢!请指教!
发表于 2009-1-7 11:07:39 | 只看该作者
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 我很赞同
发表于 2009-1-7 11:11:58 | 只看该作者
自己顶,希望能有人帮忙
发表于 2009-1-7 11:12:44 | 只看该作者
请指教................
发表于 2009-1-13 17:26:10 | 只看该作者
没人会啊,我顶
发表于 2009-1-13 19:58:51 | 只看该作者
单边配合间隙0.05mm
发表于 2009-1-13 21:30:30 | 只看该作者
比较少设计这方面的东西...
发表于 2009-1-14 08:45:46 | 只看该作者
我也不知道,先定下,自己学学
发表于 2009-1-14 11:08:29 | 只看该作者
单边如果留0.05MM间隙的话,因为那些铝铸产品都要后加工的,比如过抛丸等,不是要去一点材料吗?会不会松了?
发表于 2009-1-14 12:49:02 | 只看该作者
最好能上个图,分析下是什么样的配合。因为铝铸产品一般配合的地方都需要二次加工的,就要结合工艺预留加工余量。但也不绝对,很多情况,也可能不需要留加工余量。所以最好能看到具体结构。
GMT+8, 2026-6-23 14:44 , Processed in 0.055887 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
