查看: 33024|回复: 16
[原创] 注塑压力和螺杆速度的关系
发表于 2009-1-7 23:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下注塑压力和螺杆速度的关系,
MF里填充控制一般都会设置“%最大螺杆速度和螺杆位置”分段编辑,
但是实际调机师傅注塑机上 除了设置分段最大螺杆速度和螺杆位置外,
还要设置分段注塑压力这项,
想不通的是 这个注塑压力 难道不是由螺杆前进的速度产生的吗,
我的理解是机器喷嘴口径不变就是流量不变,
这时如果螺杆推进速度快 料得不到及时排射,就务必头部压力(注塑压力)会增加,
以我这样的理解, 我就想不出 设置了螺杆速度 还要设置注塑压力的理由了,
因为注塑压力本来就是由螺杆推进速度决定的。
请大家指点一下我的理解误区,因为实际调机我确实看到了师傅们除了设置螺杆速度外还要设置分度设置注塑压力。
发表于 2009-2-4 19:40:11 | 只看该作者
打个比方:螺杆3段射出充填(非保压)
0.3S 推动5mm
0.3S推动10mm
0.3S推动3mm
0.3S推动10mm的塑料射出剂量变大,同时螺杆推动速度加快,也就是射出压力的增加
发表于 2009-2-6 08:15:11 | 只看该作者
实际设置的注塑压力只不过是一个压力限制,跟喷嘴处压力是两码子事。。。MF模拟的是喷嘴处的压力,你可以根据它来设置限制压力。建议LZ多看看基本注塑知识。
发表于 2009-3-26 20:26:12 | 只看该作者
这要看注塑机是电动的还是液压的,电动的靠速度带动压力,而液压的是压力带动速度
发表于 2009-3-27 09:40:45 | 只看该作者
頂~實際設置的壓力是一個讓注塑機安全工作的壓力限制,當注塑壓力達到了該壓力上限時,注塑過程結束,注塑機將報警。
发表于 2009-4-11 13:45:05 | 只看该作者
学习了!!!!!
发表于 2009-4-11 17:03:52 | 只看该作者
学习了!!
发表于 2009-4-12 10:11:46 | 只看该作者
多谢了,顶,顶,顶!
发表于 2009-4-13 11:09:33 | 只看该作者
顶一下。很难得这样的讨论
发表于 2009-6-24 22:15:48 | 只看该作者
注塑机设定的注射速度V1由泵提供。由于流动时会受到阻力,于是产生了注射压力的概念。 注射压力是为了达到和维持所设定的注射速度。
     设定的“注射压力”代表了注射过程中压力的上限值。它的设定应该大于实际注射压力的20-30%。      如果预设的注射压力限定过于精确,泵就无法根据设置的注射速度进行准确而迅速的调节。在这种情况下,会出现“注射压力受限制”的警告。 如果预设的注射压力限定不能满足设定的注射速度(注射速度(V2)太快或注射压力限定太小),就会出现“注射压力超出”的警告
     当然也要看你的成型机是电动的还是液压的!!有区别的
GMT+8, 2026-4-29 21:28 , Processed in 0.063223 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
