[讨论] 零件分析,找出不合理之处
发表于 2009-1-19 11:25:42 | 只看该作者
要是有空间建议里面多加筋条,这种结构变形是个很大的考验。
参与人数 1大米 +6 收起 理由
wangxbjing + 6 谢谢讨论。
发表于 2009-1-19 11:31:25 | 只看该作者
是几个件配合在一起的吗?楼主把零件分开些好讨论些的,
发表于 2009-1-19 11:35:05 | 只看该作者
如huayuan008所言;是否应改为图中黑笔所示,而红笔表示的地方的投影面积应比圆弧型结构大多少合适?
[ 本帖最后由 3dkirin 于 2009-1-19 13:07 编辑 ]
发表于 2009-1-19 11:36:28 | 只看该作者
回复 12楼 DMCOM 的帖子
是几个零件配合,不过这里我想只对这个壳类零件进行一下分析
发表于 2009-1-19 11:40:12 | 只看该作者
回复 11楼 sculptor 的帖子
恩,我也是这么想,不过增加加强筋数量的基础上,还要考虑到有效散热面积不要被缩减
发表于 2009-1-19 13:03:08 | 只看该作者
1,不能拔模的四壁可以用SLIDE ,但应考虑成本;
2,强度看起来很弱,如要加圆角,WALL要有加强筋,产品容易变形;
3,你的产品的功能和使用场合要说明,会对你的设计很大差异;
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 谢谢讨论。
发表于 2009-1-19 13:12:30 | 只看该作者
回复 16楼 congyun 的帖子
我的产品仅为覆盖件,无其他功能要求。
发表于 2009-1-19 13:21:52 | 只看该作者
不懂,看看楼主们的讨论!!
19
发表于 2009-1-19 13:41:24 | 只看该作者
給樓主一點意見.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 我很赞同
20
发表于 2009-1-19 13:52:38 | 只看该作者
回复 19楼 jxcctv 的帖子
1.螺丝柱有办法变矮吗?
這要看你的整體結构了........by jxcctv
2.螺丝柱后面的钢料应到多少才足够强壮?
必須滿足模具.......改變結构設計....兩条骨變為一条骨.....不要有封閉的口......by jxcctv
3.插穿孔因如何设计?
通常留0.5mm的余量......防止批峰!.............by jxcctv
4.壁厚处不能保持3.2mm吗?
整个產品要做分型(出模面)....最大厚度在3.5mm......超过了易收水......by jxcctv
GMT+8, 2026-6-23 07:50 , Processed in 0.085662 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
