查看: 29399|回复: 85
[讨论] 零件分析,找出不合理之处
发表于 2009-1-19 09:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚参加工作,设计了一个外壳,各位前辈看看有啥不合适的错误。
提不足不加分了,帮忙修改的酌情加分和大米。BY 矛盾王
[ 本帖最后由 wangxbjing 于 2009-1-30 17:56 编辑 ]
发表于 2009-1-19 10:17:27 | 只看该作者
这个产品我主要怕螺丝柱太长,
这个产品我主要怕螺丝柱太长,对强度有影响
发表于 2009-1-19 10:22:10 | 只看该作者
LZ把零件材料、零件配合情况、使用在什么产品上,外观有什么要求等说详细点,我来帮你设置成加分题目,希望大家能帮下你,如何?
看图片,没看PART,你的很多地方好象没倒圆角吧?
发表于 2009-1-19 10:24:35 | 只看该作者
建议添加拔模斜度.
前后拔模,有些地方的结构实现不了,或者模具做不出来,
目前结构产品变形估计会比较大.
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 谢谢讨论帮助。
发表于 2009-1-19 10:26:50 | 只看该作者
斑竹说的对,我的产品现在是构思,没有细节处理,谢谢斑竹的建议,那现在我说下产品。材料:PBT,下部分和一个6063的铝合金配合
发表于 2009-1-19 10:30:36 | 只看该作者
原帖由 3dkirin 于 2009-1-19 10:26 发表
构思的话只是体现外观形状要求,你不处理好细节的部分,人家也没法说是你设计不足还是你还没有做呀。还是处理下吧,比如圆角、拔摸什么的。
是内部件吗?你还没有说外观有什么要求呀?有没有表面处理什么的。
发表于 2009-1-19 10:31:36 | 只看该作者
此产品还是比较复杂的,侧面开的槽和孔还蛮多的,底面槽里面的办圆弧的东西一步不好做吧!
估计做这个产品,模具可能较复杂的
[ 本帖最后由 DMCOM 于 2009-1-19 11:26 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 1 + 10 真热心,补一分。
发表于 2009-1-19 10:37:28 | 只看该作者
我现在的产品只有拔模角和圆角没处理,是个外观件,至于DMCOM说的 “底面槽:是哪个位置啊
发表于 2009-1-19 10:44:44 | 只看该作者
发表于 2009-1-19 11:15:20 | 只看该作者
按现在的设计方案,螺钉柱顶端外径是7.8mm,加1.5度的拔模,底部直径达到了14.4mm.
其他的主要结构部分的设计,产品生产设计到的模具结构思路需要明确,如DMCOM所说的地方,你是准备让前后模直接做出来(下面的方孔需要开的比圆弧型结构在平面上的投影小是不行的)还是侧抽(表面会产生走滑块的痕迹),产生的不同效果和问题,都需要考虑.
你这个结构现在存在很多地方是前后模插穿的,注塑缺陷和模具可靠性都会有问题.
其他的一些结构问题,你还没有做细,你后面细化了就会发现.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 谢谢讨论。
GMT+8, 2026-6-23 06:28 , Processed in 0.084888 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
