查看: 19841|回复: 10
[讨论] 螺丝嵌件模,柱子裂
发表于 2009-1-19 10:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正在注塑一个小电器产品,是放M2螺丝的insert mold, 前后模共手放24pcs螺丝,因为是手放,所以注塑周期很长约7分钟,产品材料是PC Lexan EXL9134,产品平均壁厚2.0mm, 包螺丝的柱子壁厚,薄的地方约1.0,厚的做进产品中。
现在问题是有些柱子会裂,刚注塑一周后不会裂,时间久了就会裂。
我们讨论了一下,有人说料呆在炮筒里的温度太高了,料老化,有人说是螺丝和胶料的收缩不平均,有人说是应力原因。
我能想到的建议是,
1. 产品注塑完成后,烘烤70C, 一个小时然后观察。
2. 试一下料PC/ABS, 有人说这种料会好些。
3. 建议改产品设计。(可是我能想到的只是把柱子加粗,加些圆角)
4. 减少注塑周期。(这一点是最头痛的,因为是手放螺丝,试着做夹具也没有成功,没有办法减少周期。)
5. 改用热熔。(这一点咨询了供应商,螺丝柱子间的公差至少+/-0.1mm, 客户只接受+/-0.03mm, 而且要做很多夹具。超声波的公差更大。)
总是认为客户的产品设计有先天缺陷,但客户又要我们想办法。不知哪位大师有这方面的经验,请不吝赐教,多谢。
小凡
发表于 2009-1-20 13:16:46 | 只看该作者
放置一段时间后开裂,个人认为很大可能是应力的原因!可以考虑退火处理。应该是100~110度,时间约20~30分钟。
发表于 2009-1-20 13:17:23 | 只看该作者
1。加圆角,柱子不能再加粗了,再粗也会裂;
2。考虑减少应力,考虑加大柱子的拔模斜度;
3。老化也是一个问题;
4。换ABS试试吧
发表于 2009-1-20 16:55:28 | 只看该作者
直接换ABS不要幻想PC,或者PC+ABS了!
发表于 2009-1-20 19:12:32 | 只看该作者
我们的产品也出现过,用的是PC+ABS,后来更换成LG的料就好了
发表于 2009-1-20 19:57:36 | 只看该作者
1.建议放螺钉可以先在治具上放好,然后对好,往模具上一套,转移过去。
2.可能是螺母表面有油或者其他的化学物质啥的,这个要注意下。有的油或其他化学油脂会导致塑胶颗粒内部分子断裂。
3.同应力关系不大,在注塑时,最好想办法给铜螺母加温。
发表于 2009-1-20 19:58:39 | 只看该作者
你可以直接同我联系,我的msn;brook356@hotmail.com,很乐意帮助你。
发表于 2009-1-20 20:46:38 | 只看该作者
PC Lexan EXL9134特性是什么?要用和螺丝共塑?这样 有什么好处?不吝赐教!
如果没必要,那做成自攻螺丝应该不会有这样都问题!
不知道增加保压时间可不可以。。因为塑料在这里是向外沿和螺丝柱都有收缩
[ 本帖最后由 guoqing_332 于 2009-1-20 20:50 编辑 ]
发表于 2009-1-21 09:48:25 | 只看该作者
总结一下:我自己的经验,但是只是通过了第一次,后面供应商换料又不行.
1.材料问题,可以选用缺口特性好的材料,就向上面说的用LG的,其实GE也有很多不错的,比如1414.当然如果用ABS肯定会好.PC产品的应力很大.
2.模具问题,加圆角,加骨.
3.工艺问题,这里面有很多因素.应力问题,注塑问题,前后处理等.
1)应力,可以考虑楼上的加温110-120的办法.
2)注塑:考虑保压时间,用油冷等部分
3)前后处理,螺丝柱的清洗(去油),加温,等办法.
4.感觉7分中的注塑时间是比较长,你的塑料肯定有老化问题,要与你们工艺一起考虑啊.
楼主解决后把经验拿出来大家想想
发表于 2009-2-3 09:12:16 | 只看该作者
咋没有人反应拉
GMT+8, 2026-6-21 06:35 , Processed in 0.055528 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
