查看: 16745|回复: 2
[求助] 请教一下动画的方向调整问题?
发表于 2009-1-19 11:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下动画的方向调整问题?
sw很容易使用,所以我一直在用这个的。但是它也经常性也会有些很奇怪的小问题能把人烦死。比方说配合时的方向问题,对于一个装配体中,如果配合很多的话,你先配合好了,保存了,下次打开可能就会说配合错误了,需要你处理一下,很麻烦的。
我现在就有一个问题,请教高手帮忙了:
我在做动画的时候,为了演示开关门,添加了一个角度配合,详见下图1,其中门框的B面和门板的A面配合,关门时,两个面是180度配合。
然后开门,状态需要如下图2中一样,那么AB面配合角度改为60度即可,结果动画模拟显示的结果却是下图3中的状态,反了。
那么修改这个角度配合的方向,更新动画,好了,动画演示跟我需要的图2一样了。存盘退出。
第二天,在打开这个文件,准备保存一个动画录像。一演示,完了,方向又成了图3状态了。在这次打开和上面提到的保存之间没有对这些文件(包括所有的装配体,零件)进行过任何操作的。怎么状态变了。那么我修改一下角度的配合方向就会好了的。
修改了,更新了,结果显示还是图3状态;
压缩这个角度配合,再解压缩这个角度配合,更新,还是图3状态;
将配合角度改为300度,更新,还是图3状态;
不存盘,重新打开;存盘,重新打开,怎么都还是图3状态阿
另外说明一下:在以上操作的时候,模型状态下,该角度一直是60度,图2状态。
请教一下高人,这是什么原因,怎么样修改?
系统:XPSP3,内存:2G。存盘文件是SW2008的,但是用SW2008和SW2009都进行过以上操作,都无效。
总实体数:2574,零件数:17,装配体:1,总文件大小:154MB。
发表于 2009-1-19 14:22:17 | 只看该作者
发表于 2009-2-3 17:02:01 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-21 12:16 , Processed in 0.057334 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
