[讨论] 玻璃应用讨论----迎春节送米送分(加分结束) BY wangxbjing(矛盾王)
发表于 2009-2-11 16:28:35 | 只看该作者
建筑用U型玻璃
[ 本帖最后由 DMCOM 于 2009-2-11 16:33 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 我很赞同
32
发表于 2009-2-11 16:34:09 | 只看该作者
原帖由 he600115 于 2009-2-3 14:50 发表
这是公司的红外摄像机,前面透明部分,采用玻璃,厚度为2.0mm。
中间的镜头也采用玻璃。
你说的圆形玻璃是指LED吧
33
发表于 2009-2-13 11:21:53 | 只看该作者
1。类型为钢化玻璃,因此产品还在开发当中所以没有实例图只有工程图和PROE图。
2。尺寸:334.5X154.5mm。厚度4.0正负0.1。
3。此零件用于炸锅的盖子。根据锅的形状玻璃的形状有圆的、椭圆和方的。
4。工艺:下料、成型、打孔、磨边、钢化、包边。
5。设计时尽量设计为圆型和椭圆的。
     如果是方型的则四边需要向外有点圆弧,这样才让包边不会松驰。
     四方的四个R角尽量大于R15以上,这样包边时不锈钢才不会起皱。
这是的做这类产品遇到的一些心得。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 我很赞同
34
发表于 2009-2-13 12:03:33 | 只看该作者
玻璃的密度:1.1-3.3g/cm[3]范围.
各种玻璃的成分:
(1)普通玻璃(Na2SiO3、CaSiO3、SiO2或Na2O·CaO·6SiO2)
(2)石英玻璃(以纯净的石英为主要原料制成的玻璃,成分仅为SiO2)
(3)钢化玻璃(与普通玻璃成分相同)
(4)钾玻璃(K2O、CaO、SiO2)
(5)硼酸盐玻璃(SiO2、B2O3)
(6)有色玻璃在(普通玻璃制造过程中加入一些金属氧化物。Cu2O——红色;CuO——蓝绿色;CdO——浅黄色;CO2O3——蓝色;Ni2O3——墨绿色;MnO2——紫色;胶体Au——红色;胶体Ag——黄色)
(7)变色玻璃(用稀土元素的氧化物作为着色剂的高级有色玻璃)
(8)光学玻璃(在普通的硼硅酸盐玻璃原料中加入少量对光敏感的物质,如AgCl、AgBr等,再加入极少量的敏化剂,如CuO等,使玻璃对光线变得更加敏感)
(9)彩虹玻璃(在普通玻璃原料中加入大量氟化物、少量的敏化剂和溴化物制成)
(10)防护玻璃(在普通玻璃制造过程加入适当辅助料,使其具有防止强光、强热或辐射线透过而保护人身安全的功能。如灰色——重铬酸盐,氧化铁吸收紫外线和部分可见光;蓝绿色——氧化镍、氧化亚铁吸收红外线和部分可见光;铅玻璃——氧化铅吸收X射线和r射线;暗蓝色——重铬酸盐、氧化亚铁、氧化铁吸收紫外线、红外线和大部分可见光;加入氧化镉和氧化硼吸收中子流。
(11)微晶玻璃(又叫结晶玻璃或玻璃陶瓷,是在普通玻璃中加入金、银、铜等晶核制成,代替不锈钢和宝石,作雷达罩和导弹头等)。
(12)玻璃纤维(由熔融玻璃拉成或吹成的直径为几微米至几千微米的纤维,成分与玻璃相同)
(13)玻璃丝(即长玻璃纤维)
(14)玻璃钢(由环氧树脂与玻璃纤维复合而得到的强度类似钢材的增强塑料。)
(15)玻璃纸(用粘胶溶液制成的透明的纤维素薄膜)
(16)水玻璃(Na2SiO3)的水溶液,因与普通玻璃中部分成分相同而得名)
(17)金属玻璃(玻璃态金属,一般由熔融的金属迅速冷却而制得)
(18)萤石(氟石)(无色透明的CaF2,用作光学仪器中的棱镜和透光镜)
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 虽然没图,但介绍还比较多
35
发表于 2009-2-13 15:31:25 | 只看该作者
最后一天了,临时写的,以后我自己开个帖,哈哈
1、玻璃的类型和实例的图片;如果有工程图更好;
附图为普通白玻璃(对应另一种玻璃叫青剥离)、镜面剥离。是临时用手机照的不太清晰。
2、大体尺寸是多少?厚度和公差是多少?
我们用在空调面板上,尺寸一般在600长、150宽以上,厚度为2-4mm。由于是空调面板所以对公差要求不高。
、零件使用在什么产品上?
上面说了,我们用在空调面板上,包括分体壁挂和分体柜机。当然其他很多产品也在用。
、此玻璃零件的制作工艺是什么?简单说明。
普通白玻璃一般进行背面丝印商标、图案等,然后再喷漆处理。注意需要 很高的烘烤温度哦。
镜面剥离有和普通玻璃一样的工艺,但是我们空调一般有遥控器接收,需要通过玻璃接收,而镜面剥离对接收有很大影响,需要对镜面膜进行激光打标。(包括我们做触摸屏时,金属膜镜面做不到这点,需要用有机膜镜面,或部分破口)。
、此零件设计和生产需要注意的问题有哪些?
a、厚度一般要3mm以上才可以做到钢化,所以我们用的玻璃严格意义上讲为半钢化玻璃。
b、我们是将玻璃贴(或卡)在塑料面板上的,玻璃和塑料的收缩率不同,所以在设计时需要注意这点。
c、由于是空调面板,所以外观很多种,但是都要求不能有尖角,需要磨边处理。对钢化效果也有一定的要求。
d、我们会对产品进行多项要求,并进行很多测试,图片中可窥一斑,在这里不作具体讨论了。
[ 本帖最后由 zhihuimu 于 2009-2-13 15:32 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 贴图就更好。
36
发表于 2009-2-13 17:01:09 | 只看该作者
学习了!!
37
发表于 2009-2-13 23:44:07 | 只看该作者
車子後照鏡
2 大体尺寸是多少?厚度和公差是多少?
如圖示
3 、零件使用在什么产品上?;
車輛用後視鏡
車輛用  L
4、此玻璃零件的制作工艺是什么?简单说明。
此玻璃於正面鍍上藍鏡效果,背面印刷黑色油墨
並保留局部視窗區不印刷(用於裝設螢幕)
平時不倒車時他是一面鏡子
當倒車時,會有螢幕在鏡子未印刷區顯影
5 、此零件设计和生产需要注意的问题有哪些?
注意反射率達到60%以上,穿透率40%以下
實際效果請參考圖片
[ 本帖最后由 wasiwa 于 2009-2-14 00:03 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 我很赞同
38
发表于 2009-3-8 09:27:52 | 只看该作者
借地问个问题:
大多数轿车后窗上都有如下图所示的条纹,是起什么作用的?制作工艺是怎样的?
发表于 2009-3-8 12:36:17 | 只看该作者
40# foolsman
有的車子上層是隱藏式天線 下面的部分是除霧線~~
那線的材質有電阻效果,所以通電之後,會發熱。
部分車種的前擋風玻璃也有類似加熱功能,
為顧及前方視野,所以加熱線做得很細密,得要很靠近才會發現,不像後檔玻璃除霧線那麼明顯。
但由於加熱線為金屬材質,會造成GPS、測速器、行動電話等訊號變差,
故在使用以上電子產品時,需多注意擺設位置,避免訊號不良。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 谢谢讨论。
40
发表于 2009-3-9 20:51:44 | 只看该作者
是用胶贴在玻璃上的吗?
GMT+8, 2026-7-3 22:45 , Processed in 0.495894 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
