查看: 27586|回复: 56
[讨论] 玻璃应用讨论----迎春节送米送分(加分结束) BY wangxbjing(矛盾王)
发表于 2009-1-22 14:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
春节快到了,祝大家春节快乐。
论坛中关于玻璃的资料不多,大家可以讨论下,格式为:
1、玻璃的类型和实例的图片;如果有工程图更好;
2、大体尺寸是多少?厚度和公差是多少?
3、零件使用在什么产品上?
4、此玻璃零件的制作工艺是什么?简单说明。
5、此零件设计和生产需要注意的问题有哪些?
注意:有机玻璃不在讨论范围。
其他相关的都可以说,酌情加分和米。按照上面格式做出来的,都有分;讲的比较详细的,或放工程图的多送1分;简单讨论的送米。  特别注意:无实物图片的,一概不加分,只加米。
加分结束!
[ 本帖最后由 wangxbjing 于 2009-1-22 17:17 编辑 ]
[ 本帖最后由 wangxbjing 于 2009-2-14 08:50 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 支持出題
发表于 2009-1-22 14:17:46 | 只看该作者
占位。
发表于 2009-1-22 14:17:54 | 只看该作者
占位。
发表于 2009-1-22 14:27:03 | 只看该作者
好题目
占位
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 08最后一天,送米,新年快乐。
发表于 2009-1-22 14:31:26 | 只看该作者
玻璃可用在手机上做镜片:
屏幕镜片或者摄像头镜片等,钢化玻璃,厚度一般有0.8mm,1.0mm,1.2mm等。
背面丝印图案文字等
还有用在LCD上面的玻璃,厚度一般0.8~1.2mm。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 第一个,特别奖励。
发表于 2009-1-22 14:38:50 | 只看该作者
玻璃产品用在一些手表表面和装饰用的工艺产品上(如多边面的产品)和光学镜片和人造水晶,
工艺有:先下料(开成圆形或者方形)==》粗磨(粗车)玻璃===》精车(精磨)玻璃===》抛光(产品表面)====》清洗表面==》加温回火(去玻璃表面应力)===》做镀膜或者丝印表面(表面处理)===》包装产品。:
如下面图片的产品都是玻璃做的。
[ 本帖最后由 DMCOM 于 2009-2-11 17:14 编辑 ]
发表于 2009-1-22 15:27:09 | 只看该作者
生产需要注意的问题:防止刮花和产品边缘崩,尺寸和透明度要保证
先来点鍍银玻璃镜的资料,改天再传点
厚度和尺寸公差
[ 本帖最后由 DMCOM 于 2009-1-22 16:37 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 新年快乐。
发表于 2009-1-22 15:37:14 | 只看该作者
原帖由 DMCOM 于 2009-1-22 15:27 发表
还是没有大体的长宽高等尺寸,厚度什么的,玻璃类型呢?实物图片呢?
只要大米吗?
发表于 2009-1-22 15:39:11 | 只看该作者
     品種主要有:建筑和装饰玻璃、幕墙玻璃、低辐射玻璃、热反射玻璃、安全玻璃、防盗玻璃、防弹玻璃等品种从普通厚度扩展到超薄(0.55-1.1mm)、超厚(19-25mm),以及在线镀膜(阳光膜和低辐射膜)、自洁、超白等品种。靠自己的力量发展壮大,中国已经多年来是世界上最大的玻璃生产国和消费国。
       玻璃基板是构成液晶显示器件的一个基本部件。这是一种表面极其平整的浮法生产薄玻璃片,表面蒸镀有一层I n2O3或SnO2透明导电层即ITO膜层,经光刻加工制成透明导电图形。这些图形由像素图形和外引线图形组成。业内人士指出,液晶玻璃基板是液晶面板最重要的材料之一,对TFT-LCD产业来说,其重要性不亚于硅晶圆对半导体产业的重要性。
      吸热玻璃是指能吸收大量红外线辐射能而又保持良好的可见光透过率的玻璃。它是在普通钠钙玻璃中引入起着色作用的氧化物,使玻璃着色而具有较高的吸热性能。    (一)吸热玻璃的分类    吸热玻璃按颜色分主要有茶色、灰色、蓝色、绿色、古铜色、青铜色、粉红色、金色、棕色等;按组成分有硅酸盐吸热玻璃、磷酸盐吸热玻璃、光致变色玻璃等。(二)吸热玻璃的特点1.吸收太阳的辐射热吸热玻璃的颜色和厚度不同,对太阳的辐射热吸收程度也不同。可根据不同地区日照条件选择不同颜色的吸热玻璃。如6mm蓝色吸热玻璃可挡住50%左右的太阳辐射热,所以有明显的隔热效果。    2.吸收太阳的可见光    吸热玻璃比普通玻璃吸收可见光要多很多。如6mm厚的普通玻璃能透过太阳光的78%,同样厚度的古铜色镀膜玻璃仅能透过太阳光的26%。吸热玻璃的这一特点,就能使刺目的阳光变得柔和,起到良好的反眩作用,特别在炎热的夏天,能有效地改善室内色泽,使人感到凉爽舒适。    3.吸收太阳的紫外线    吸热玻璃除了能吸收红外线外,还可以显著减少紫外线透射对人体的伤害。    4.具有一定的透明度,能清晰地观察室外景物    吸热玻璃能够控制阳光与热能的透过,但对观察物体颜色的清晰度没有明显的影响。    5.色泽经久不变    吸热玻璃中引入无机矿物颜料作为着色剂,比较稳定,经久不褪色。    (三)吸热玻璃的用途    吸热玻璃在建筑工程中应用广泛,凡既需采光又需隔热的空间均可采用。尤其是炎热地区需设置空调、避免眩光的建筑物门窗或外墙体以及火车、汽车、轮船挡风玻璃等,起到隔热、防眩等作用。
     中空玻璃的结构组成中空玻璃又称隔热是由两块或多块玻璃板组成的,玻璃板之间有用隔框隔开的间隙,所以通常称中空玻璃。根据中空玻璃使用地点的不同,使用目的的不同,中空玻璃所用的原材料和结构也不尽相同。如在南方地区,全年的气温较高,光照时间较长,在使用中空玻璃时,{HotTag}较多的考虑是控制外部热量能够较少的进入室内,在选择中空玻璃原片时,会更多的考虑使用镀膜玻璃。在北方地区,使用中空玻璃的主要目的是采暖和保温,所以就会较多的考虑选用透明玻璃作中空玻璃原片。而在需要控制噪音的地方,就需要采用3层或充气的中空玻璃,以达到使用的目的。
[ 本帖最后由 Udduul96 于 2009-1-22 16:02 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 新年快乐!
发表于 2009-1-22 16:01:46 | 只看该作者
玻璃属于钢化玻璃,看起来美观大方,如附件效果图;
2、大体尺寸是多少?厚度和公差是多少?, J/ @: H$ T
玻璃有方的、有圆的,一般大约 12 英寸见方,厚度有8mm或10mm;
' D6 k+ X* Q' R: o! d
3、零件使用在什么产品上?
玻璃可以用在人体磅、食物磅等产品上;0 z _( l
玻璃可以用在人体磅、食物磅等产品上,看起来美观大方,如附件
4、此玻璃零件的制作工艺是什么?简单说明。% w7
主要制作工艺是下料、磨边、钢化、表面丝印等
{7 Z) E2 \7 L0 O, z
5、此零件设计和生产需要注意的问题有哪些?6 R( v*
应注意压力集中,尽可能避免尖角,另外要磨边防止意外的伤害,因为在外面,一般采用胶水粘上去,粘胶水的地方不要有油漆等,使用的胶水一般为无影胶(UV胶+紫外线)。
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 1 + 10 说得真不错!
GMT+8, 2026-7-3 22:06 , Processed in 0.092551 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
