查看: 18346|回复: 2
[讨论] vista下安装32位VERICUT6.2的解决方案
发表于 2009-1-28 20:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试系统为  VISTA  家庭高端版
经过一个晚上简单的测试,发现VISTA系统直接安装VERICUT6.2安装是有问题的
解决方法:
1.安装的兼容设置:(见图020),且计算机显示的时间和网络北京标准时间对应
    1. 安装,根据其提供的步骤没什么问题
    2.将D:\cgtech62\windows\license里面的一个  Lservnt.exe  应用程序(2006年编写和VISTA目前不太兼容)
      设置兼容(见图021)
    3. copy安装文件下MAGNiTUDE中的cgtech.lf到安装目录下D:\cgtech6.2\windows\license
    4. 设置许可服务器开始-运行-程序-license server only configure license&setup server
出现Dos界面,一路Next,出现对话框后,将cgtech.lf用记事本打开,copy其内容,在里面粘贴,next(一定要在管理员下安装)
......方法如下:点开始->程序->CGTech VERICUT 6.2->License Server Only->Update Licenses on Running Server再任意键继续即可
重新启动计算机
运行顺序:
1.点开始->程序->CGTech VERICUT 6.2->License Server Only->Run  Temporary  License Server
必须出现LM DOS窗口,并且不允许关闭,最小化就可以了(022,如果是系统自动关闭且无报警则不需要再打开)
2.然后可以启动VERICUT6.2了,
运行的顺序必须是这样的,否则不能够很稳定的运行哦
如果还有问题,请讲报警的详细内容和VISTA的详细显示,包括什么隐私的提议发图来我协助解决
[ 本帖最后由 0203cj 于 2009-1-29 13:04 编辑 ]
发表于 2009-1-28 20:29:30 | 只看该作者
发表于 2009-9-20 17:25:08 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-19 05:03 , Processed in 0.052673 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
