查看: 19022|回复: 26
[原创] 新年的第一次面试题
发表于 2009-2-7 15:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.请各列举2种比重大于1和小于1的塑胶。
2.ABS,PMMA,PP的缩水率各是多少?
3.塑胶料厚最薄是多少?最厚是多少?
4.电池片的常用材质,列举三种以上。
5.AA,AAA电池的长度与直径分别是多少??
6.金属表面处理方法有那些,列举三种以上。
7常见马达型号列举三种?
8。rubber key的压力/行程是
9.什么叫LCD?它与PCB连接方式有几种?一般的LCD是多厚?
   斑马条压缩量是多少才能保证导电?如高为4mm那么压缩量是多少?
10.外壳孔与按键软/硬单边间隙是多少
11齿轮箱的离合方法有那些
12轴的滚花常用那3种?高度是多少?
13.齿轮与轴松配合轴向间隙是多少,径向间隙是多少?
14.如何防止齿轮噪音大?
15.齿轮Z1与Z2配合,当M=0.5时,中心距L是多少?
16.蜗杆(M=0.5)与Z1=20配合时,其中心距L(含修正值)是多少?
17.齿轮换向的方法有那些?
18.螺丝直径为3,2.6,2.0,1.7时BOSS的内外径分别是多少?
19.胶厚为2mm的塑胶板上长了一条高40mm,厚0.5的筋,请问合不合理,为什么?
[ 本帖最后由 wang12abc123 于 2009-2-7 19:48 编辑 ]
发表于 2009-2-7 15:51:18 | 只看该作者
请大家踊跃答题,勾选楼主可见,也许版主会考虑加分的
发表于 2009-2-7 15:54:19 | 只看该作者
我一多半答不出,太菜了,这个是朋友今天传给我的
请大家帮忙答题
发表于 2009-2-7 16:56:50 | 只看该作者
对某些题保留意见,也有很多比较模糊。
发表于 2009-2-7 17:12:54 | 只看该作者
一多半答不出
发表于 2009-2-7 17:15:00 | 只看该作者
1.
请各列举2种比重大于1和小于1的塑胶
ABS,PC则比重大于14 V4 D* s2 Pp,Pe比重小于1
2.ABS,PMMA,PP
的缩水率各是多少?
ABS0。005,PMMA0。005PP0。02
, D) Y9 e# }8 b9 q3.
塑胶料厚最薄是多少?最厚是多少?
最薄0。7MM,最厚如果壁厚均匀也可做到4。0MM,考虑到缩水最厚胶位与壁厚差与壁厚之比小于百分之五
4 v4 t: S' v5 T' v4.电池片的常用材质,列举三种以上。
不锈钢,磷铜,碳钢片+ h  }; a* b- w) Q
5.AA
,AAA电池的长度与直径分别是多少?) e3 N( t- l- X$ s4 E
AA AA14。0X50。5MM AAA10。5X44。5MM
6.
金属表面处理方法有那些,列举三种以上。
拉丝,电镀,氧化,二次氧化,喷砂,染黑,高光,抛光,车纹,批花等
) y8 ~- f! Z0 W5 O# |7 u7 d7 y0 D* p, x7常见马达型号列举三种?
有直流和交流( d c  a$ h1 i; N3 j2 M9 j
8。rubber key的压力/行程是什么
30~350G,行程为0。8~2。0MM
$ a' ^8 I+ K( }9.什么叫LCD?它与PCB连接方式有几种?一般的LCD是多厚?4 W7 q% F/ P4 s5 \) n, L" _
斑马条压缩量是多少才能保证导电?如高为4mm那么压缩量是多少?) m8 q E( @2 [$ j" c0
V
LCD又名液晶显示器,它与PCB有斑马条,斑马纸,焊接三种方式,FPC排线是焊接上的,也有热压上的
斑马条压缩量最小也需0。5MM,如果是4。0MM,压缩至3。5MM
10.
外壳孔与按键软/硬单边间隙是多少8 @+ V/ ^, ^: z6 X- j N5 [4 V
间隙按键软/硬单边间隙是0。15MM,这个间隙值也要看外壳表面是如何处理的再定,如仅是喷油,0。15MM
11
齿轮箱的离合方法有那些
( \8 }: q1 G* \4 [  `# x% s, H9 E; O5 K12轴的滚花常用那3种?高度是多少?
5 Z  S4 c) F# s* _
13.
$ h. [+ [1 b+ G- I0 }14.如何防止齿轮噪音大?
中心距要准合适,齿轮牙要标准
! g% J0 L0 `+ m15.齿轮Z1与Z2配合,当M=0.5时,中心距L是多少?
M(Z1+Z2)+0。1MM
4 n: V8 r2 n/ t* a16.
蜗杆(M=0.5)与Z1=20配合是,其中心距L(含修正值)是多少?1 M0 H4 |" A- g' N
17.
齿轮换向的方法有那些?) `9 \/ P/ j  e1 j
还有几题7 T; n ?9 \6 L! ~% [* y- A! _- ^
想起来了
- x J9 C# V% I! ^3 \: r18.螺丝直径为3,2.6,2.0,1.7时BOSS的内外径分别是多少?
如果是ABS的话,分别是2。6,2。2,1。7,1。4
Z+ b! Z2 F( }$ N* C0 Q19.
是个看图题,大概是这样的胶厚为2mm的塑胶板上长了一条高40mm,厚0.5的筋,请问合不合理,为什么?
不合理,不易出模,厚为0。8-1。0MM,高度最好小于6MM
0 H1 X+ I5 a5 n3 W4 Y2 x/ U20.
也是个看图题,看图找出那些错误的结构设计。
发表于 2009-2-7 17:26:16 | 只看该作者
q3.塑胶料厚最薄是多少?最厚是多少?4 K: r" t) N' D/ z: _8 @- n
最薄还可以薄的(我手上的产品经常有薄到0.25的)...最厚的话,不一定的,要均匀!还有看模具大小和成型机台的大小等
我认为的
发表于 2009-2-7 17:45:46 | 只看该作者
偶不会
发表于 2009-2-7 17:55:59 | 只看该作者
太难了。。。。。。。。。
发表于 2009-2-7 17:56:23 | 只看该作者
假如不查资料,我也做不来几个
GMT+8, 2026-6-23 12:29 , Processed in 0.145850 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
