查看: 29142|回复: 45
【分享】Auto CAD电子图书(前12章)
发表于 2003-6-4 10:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
目      录
译者序
前言
第一部分   AutoCAD基础
第1章   启动AutoCAD
1.1   概述
1.2   认识AutoCAD界面
1.2.1   UCS图标
1.2.2   十字线、拾取框和光标
1.2.3   状态栏
1.2.4   下拉菜单
1.2.5   快捷菜单
1.2.6   工具栏
1.2.7   “模型”选项卡和“布局”
              选项卡
1.2.8   命令窗口
1.2.9   文本窗口
1.2.10   屏幕菜单
1.2.11   数字化仪样板
1.3   调用命令
1.3.1   从下拉菜单中调用命令
1.3.2   从工具栏中调用命令
1.3.3   从命令行中调用命令
1.3.4   使用快捷菜单
1.3.5   使用定点设备
1.3.6   重复调用命令
1.3.7   使用透明命令
1.4   修改错误
1.5   获得在线帮助
1.6   打开已经存在的图形
1.7   在多个图形中工作
1.8   使用局部打开和局部加载
1.9   保存图形
1.10   退出AutoCAD
第2章   绘图基础
2.1   开始一张新图
2.1.1    使用向导
2.1.2   使用样板
2.1.3   缺省设置
2.2   图形的设置
2.2.1   设置当前层
2.2.2   创建新图层
2.2.3   设置当前对象颜色
2.2.4   设置当前线型
2.2.5   设置当前线型比例
2.2.6   设置当前线宽
2.2.7   设置图形单位
2.2.8   正确理解比例因子
2.2.9   设置图形界限
2.3   使用栅格和捕捉
2.3.1   设置参照栅格
2.3.2   设置捕捉间距
2.3.3   修改捕捉角度和基准点
2.3.4   使用等轴测捕捉和栅格
2.4   使用极轴捕捉
2.5   使用正交模式
2.6   使用对象捕捉
2.6.1   对象捕捉模式
2.6.2     设置单点对象捕捉模式
2.6.3   设置执行对象捕捉
2.6.4   设置自动捕捉
2.6.5   使用自动追踪
第3章   创建简单的二维对象
3.1   绘制直线
3.2   绘制圆
3.3   绘制圆弧
3.4   绘制椭圆和椭圆弧
3.4.1   绘制椭圆
3.4.2   绘制椭圆弧
3.5   创建点对象及修改点样式
3.5.1   创建点对象
3.5.2   修改点样式
3.6   绘制参照线和射线
3.6.1   绘制参照线
3.6.2   绘制射线
3.7   创建徒手画线
3.7.1   删除徒手线段
3.7.2     设置徒手线方式
第4章   创建复杂的二维对象
4.1   绘制矩形
4.2   绘制多边形
4.2.1   绘制内接多边形
4.2.2   绘制外切多边形
4.3   绘制多线
4.3.1   如何绘制多线
4.3.2   创建多线样式
4.4   绘制多段线
4.4.1   直线段多段线
4.4.2   多段线圆弧
4.5   绘制样条曲线
4.6   绘制圆环
4.7   创建实心填充区
4.8   创建面域
4.8.1   用REGION命令创建面域
4.8.2   使用BOUNDARY 命令创建面域
4.8.3   了解布尔运算
第5章   观看图形
5.1   重画和重生成图形
5.2   移动图形
5.2.1   使用滑动条
5.2.2   使用平移命令
5.3   修改图形的放大率
5.3.1   实时缩放
5.3.2   使用缩放窗口
5.3.3   显示图形的上一个视图
5.3.4   使用动态缩放
5.3.5   指定比例进行缩放
5.3.6   居中缩放区域
5.3.7   显示整个图形
5.4   使用鸟瞰视图
5.4.1   改变鸟瞰视图图像的大小
5.4.2   修改鸟瞰视图选项
5.5   使用命名视图
5.5.1   保存命名视图
5.5.2   恢复命名视图
5.6   使用多重视口
5.6.1   将当前视口分解成多重视口
5.6.2   保存和恢复视口配置
5.7   控制可见元素
5.7.1   打开或关闭实体填充
5.7.2   打开或关闭线宽
5.7.3   打开或关闭文字显示
5.7.4   打开或关闭亮显示
5.7.5   打开或关闭点标记
第6章   使用坐标系
6.1   使用直角坐标系
6.1.1   了解坐标系是如何工作的
6.1.2   了解坐标是如何显示的
6.1.3   查看点的坐标
6.2   使用二维坐标
6.2.1   输入绝对的直角坐标
6.2.2   输入相对的直角坐标
6.2.3   输入极坐标
6.2.4   使用直接的距离输入
6.3   使用三维坐标
6.3.1   使用右手定则
6.3.2   输入X、Y、Z 坐标
6.3.3   输入球坐标
6.3.4   输入柱坐标
6.4   使用点过滤和追踪
6.4.1   在三维环境下使用点过滤
6.4.2   在三维环境下使用点过滤
6.4.3   使用追踪
6.5   定义用户坐标系统
6.5.1   理解用户坐标系图标
6.5.2   修改用户坐标系
6.5.3   保存和恢复一个用户坐标系
6.5.4   使用预定义的正交用户坐标系
6.5.5   为视口指定一个用户坐标系
第7章   修改对象
7.1   选择对象
7.1.1   对象选择方式
7.1.2   使用选择集过滤器
7.1.3   先选择修改命令
7.1.4   先选择对象
7.1.5   使用夹点进行编辑
7.2   删除对象
7.3   复制对象
7.3.1   在图形中复制对象
7.3.2   使用夹点复制
7.3.3   使用剪贴板进行复制与粘贴
7.3.4   通过偏移实现平行复制
7.3.5   镜像对象
7.3.6   阵列对象
7.4   重新排列对象
7.4.1   移动对象
7.4.2   旋转对象
7.4.3   对齐对象
7.5   调整对象的大小
7.5.1   拉伸对象
7.5.2   比例缩放对象
7.5.3   延伸对象
7.5.4   修剪对象
7.5.5   拉长对象
7.6   打断对象
第二部分   高级功能
第8章   组织图形信息
8.1   如何组织图层信息
8.1.1   创建和命名图层
8.1.2   设置当前图层
8.1.3   控制图层的可见性
8.1.4   锁定和解锁图层
8.1.5   设置图层的颜色
8.1.6   设置图层的线型
8.1.7   设置图层的线宽
8.1.8   设置图层的打印样式
8.1.9   应用图层过滤器
8.2   使用线型
8.2.1   加载其他的线型
8.2.2   创建新线型
第9章   获得图形信息
9.1   定数等分和定距等分
9.1.1   定距等分对象
9.1.2   定数等分对象
9.2   计算面积
9.2.1   计算由指定点圈定的区域的面积
9.2.2   计算封闭对象的面积
9.2.3   计算组合面积
9.3   计算距离和角度
9.4   显示图形信息
9.4.1   显示对象的信息
9.4.2   显示图形状态
9.4.3   跟踪图形编辑的时间
第10章   编辑复杂对象
10.1   对象编组
10.1.1   创建编组
10.1.2   选择编组
10.1.3   编辑组
10.2   编辑多段线
10.2.1   打开和封闭多段线
10.2.2   曲线化和非曲线化多段线
10.2.3   合并多段线
10.2.4   修改多段线的宽度
10.2.5   编辑多段线的顶点
10.2.6   编辑多线
10.2.7   编辑多线交点
10.2.8   编辑多线顶点
10.2.9   剪切多线
10.3   编辑样条曲线
10.4   分解对象
10.5   为对象倒角和圆角
10.5.1   对象倒角
10.5.2   对象圆角
第11章   修改对象特性
11.1   修改对象的特性
11.1.1   修改图层
11.1.2   修改颜色
11.1.3   修改线型
11.1.4   修改线宽
11.1.5   修改打印样式
11.2   使用特性窗口
11.2.1   在“特性”窗口中使用
              键盘快捷键
11.2.2   修改特性
11.3   对象特性匹配
11.4   重命名对象或元素
第12章   添加填充图案
12.1   添加填充图案对象
12.1.1   选择图案类型
12.1.2   控制图案的特性
12.1.3   定义图案边界
12.1.4   使用边界选项
12.1.5   使用HATCH命令的直接
              填充选项
12.1.6   用图像、块和外部参照填充
12.2   修改填充对象
12.2.1   修改填充边界
12.2.2   分解填充图案对象
12.2.3   控制填充对象的可见性
12.3   创建自定义的填充图案
第13章   使用文字
13.1   创建单行文字
13.1.1   输入特殊字符
13.1.2   设置单行文字的对正方式
13.1.3   设置单行文字的高度
13.2   创建多行文字段
13.2.1   在命令行设置MTEXT
              命令的选项
13.2.2   格式化多行文字
13.3   从AutoCAD外插入文字
13.3.1   输入文字
13.3.2   拖动文字
13.3.3   剪切和粘贴文字
13.4   使用文字样式
13.4.1   选择字体和字体样式
13.4.2   设置文字的高度
13.4.3   控制文字的效果
13.5   编辑和修改文字
13.5.1   编辑单行文字
13.5.2   编辑多行文字
13.5.3   修改文字和文字特性
13.6   查找和替换任一类型的文字
13.7   拼写检查
13.7.1   拼写检查命令
13.7.2   选择词典
13.8   使用快捷工具
13.8.1   创建和编辑远程文字
13.8.2   文字调整
13.8.3   文字屏蔽与解除文字屏蔽
13.8.4   分解文字
13.8.5   转换文字为多行文字
13.8.6   圆弧对齐文字
第14章   尺寸标注
14.1   理解尺寸标注概念
14.2   创建尺寸标注
14.2.1   创建线性尺寸标注
14.2.2   创建角度尺寸标注
14.2.3   创建直径和半径尺寸标注
14.2.4   创建坐标标注
14.3   标注多个对象
14.4   编辑尺寸标注
14.4.1   拉伸尺寸标注
14.4.2   修剪尺寸标注
14.4.3   倾斜尺寸标注
14.4.4   编辑标注文字
14.4.5   编辑标注特性
14.5   创建引线和注释
14.5.1   修改引线
14.5.2   引线快捷工具
14.6   理解标注样式和变量
14.6.1   控制尺寸标注中的直线和箭头
14.6.2   标注文字的设置
14.6.3   标注文字和箭头的调整设置
14.6.4   主标注单位格式的设置
14.6.5   换算单位的设置
14.6.6   尺寸公差的设置
14.7   管理标注样式
14.7.1   修改指定到一个尺寸标注
              上的标注样式
14.7.2   替代标注变量
14.7.3   修改标注样式
14.7.4   比较标注样式
14.8   添加形位公差
第15章   块、属性、外部参照的使用
15.1   使用块
15.1.1   定义块
15.1.2   插入块
15.1.3   分解块
15.1.4   编辑块的说明
15.1.5   重定义块
15.2   使用属性
15.2.1   创建属性
15.2.2   编辑属性定义
15.2.3   将属性附着到块中
15.2.4   编辑块中的属性
15.2.5   提取属性信息
15.3   使用外部参照
15.3.1   附加外部参照
15.3.2   覆盖外部参照
15.3.3   管理外部参照
15.3.4   拆离外部参照
15.3.5   卸载和重载外部参照
15.3.6   绑定外部参照
15.3.7   剪裁块和外部参照
15.3.8   修改外部参照路径
15.4   在位编辑外部参照
15.4.1   编辑块和外部参照
15.4.2   添加或删除工作集中的对象
15.4.3   将在外部参照的修改回
              存到原图形文件
第16章   使用设计中心管理内容
16.1   了解设计中心界面
16.1.1   使用树状视图
16.1.2   使用控制板
16.2   使用设计中心
16.2.1   打开图形文件
16.2.2   查找内容
16.2.3   向图形添加内容
16.3   重复使用常用的内容
第17章   创建打印输出布局
17.1   图纸空间与模型空间
17.1.1   切换到图纸空间
17.1.2   切换到模型空间
17.2   创建布局
17.2.1   使用创建布局向导
17.2.2   使用“页面设置”对话框
17.3   使用布局
17.3.1   命名保存页面设置
17.3.2   输入命名页面设置
17.4   使用布局样板
17.4.1   从样板中插入布局
17.4.2   使用AutoCAD设计中心
              插入布局
17.4.3   保存布局样板
17.4.4   在布局样板中使用PCP和
              PC2设置
17.5   创建浮动视口
17.5.1   在布局中放置浮动视口
17.5.2   在布局中放置保存的视口配置
17.5.3   改变视口的特性
17.6   浮动视口中可见性控制
17.6.1   在浮动视口中控制图层的可见性
17.6.2   打印视口时消隐出图
17.6.3   打开或关闭浮动视口
17.7   在浮动视口中编辑
17.7.1   比例缩放视口中的内容
17.7.2   锁定视口比例
17.7.3   在图纸空间比例缩放线型图案
17.7.4   排列和旋转浮动视口中的视图
17.8   创建非矩形视口
第18章   打印图形
18.1   理解打印
18.1.1   理解布局
18.1.2   理解打印样式
18.1.3   理解打印机配置
18.2   打印图形
18.2.1   选择打印内容
18.2.2   打印到文件
18.2.3   控制打印设置
18.2.4   打印预览
18.3   使用打印样式
18.3.1   理解打印样式模式
18.3.2   创建打印样式表
18.3.3   在布局中应用打印样式表
18.3.4   在命名的打印样式表中添加、
              重命名和删除打印样式
18.3.5   编辑打印样式
18.3.6   修改对象或图层的打印
              样式特性
18.4   使用批处理打印工具
18.4.1   选择要打印的图形
18.4.2   选择要打印的布局
18.4.3   控制页面设置
18.4.4   选择打印设备
18.4.5   控制打印设置和要打印的图层
18.4.6   记录批处理打印操作
18.4.7   使用批处理打印实用程序打印
第三部分   成为应用专家
第19章   创建三维对象
19.1   观察三维模型
19.1.1   标准视图与投影
19.1.2   设置观察方向
19.1.3   显示平面视图
19.2   交互操纵三维视图
19.2.1   使用3DORBIT命令
19.2.2   设置透视投影和平行投影
19.2.3   着色与消隐对象
19.2.4   使用剪裁平面
19.2.5   使用三维动态观察器的
              形象化辅助工具
19.2.6   提高三维动态观察器的使用性能
19.2.7   使用DVIEW 命令
19.3   创建三维对象
19.3.1   创建三维线框对象
19.3.2   创建三维网格
19.3.3   创建三维实体对象
19.4   查询实体对象的质量特性
第20章   编辑三维对象
20.1   旋转三维对象
20.2   阵列三维对象
20.3   镜像三维对象
20.4   对齐三维对象
20.5   编辑三维网格对象
20.6   编辑三维多段线顶点
第21章   修改三维实体
21.1   对实体倒斜角
21.2   对实体倒圆角
21.3   切割实体
21.4   剖切实体
21.5   编辑实体
21.5.1   编辑实体的面
21.5.2   编辑实体的边
21.5.3   编辑整个实体
21.6   使用SOLPROF、SOLVIEW和
           SOLDRAW命令表达实体
21.6.1   设置视图
21.6.2   将视图转换为轮廓或截面
21.6.3   创建轮廓
第22章   创建三维图像
22.1   创建消隐图像
22.2   创建着色图像
22.3   创建渲染图像
22.3.1   控制渲染
22.3.2   添加光源
22.3.3   使用材质
22.3.4   添加背景
22.3.5   新建配景和人物
22.3.6   使用场景
22.3.7   渲染到其他的目标
第23章   光栅图像
23.1   附着光栅图像
23.2   管理光栅图像
23.2.1   查看图像文件的细节
23.2.2   拆离图像
23.2.3   卸载和重载图像
23.2.4   修改图像文件名和路径
23.2.5   访问Internet 获得光栅图像
23.3   修改光栅图像
23.3.1   调整图像
23.3.2   隐藏图像边框
23.3.3   控制图像透明
23.3.4   控制图像质量
23.4   剪裁光栅图像
第24章   使用其他的应用程序
24.1   保存和观看幻灯片
24.1.1   查看幻灯文件
24.1.2   观看幻灯片
24.1.3   创建和使用幻灯片库
24.2   使用其他的文件格式
24.2.1   将图形输出为其他格式
24.2.2   将其他格式的文件输入
              到当前图形中
24.3   使用其他应用程序
24.3.1   在其他应用程序中使用
              AutoCAD数据
24.3.2   在AutoCAD 中使用其他应
              用程序中的数据
24.3.3   对OLE   对象进行操作
第四部分   高级主题
第25章   AutoCAD在网络中的应用
25.1   AutoCAD同网络的连接
25.2   通过Internet打开或保存文件
25.3   使用超级链接
25.4   创建DWF文件
25.4.1   理解DWF文件
25.4.2   创建DWF文件
25.4.3   控制DWF属性
第26章   访问Internet
26.1   通过e-mail发送AutoCAD图形
26.2   在AutoCAD中登录Internet
26.3   使用WHIP!   查看器
26.3.1   获取WHIP!
26.3.2   了解WHIP!界面
26.4   在Internet 上发布AutoCAD 图形
26.4.1   将DWF文件链接到HTML文档
26.4.2   将DWF文件嵌入到HTML
              文档中
26.5   在其他Microsoft Office 应用
           程序中嵌入DWF 文件
26.5.1   在Word 97中嵌入DWF文件
26.5.2   在Excel 97中嵌入DWF文件
26.5.3   在PowerPoint 97中嵌入DWF
              文件
第27章   使用外部数据库
27.1   理解数据库连接
27.2   与外部数据库连接
27.2.1   使用ODBC数据源管理器
27.2.2   配置数据源
27.3   使用数据库连接管理器
27.4   从AutoCAD中查看表数据
27.5   使用表数据
27.6   创建与图形对象的链接
27.6.1   编辑链接样板
27.6.2   查看链接数据
27.6.3   自动查看链接数据
27.6.4   编辑链接记录
27.6.5   同步链接
27.6.6   输出链接
27.7   创建标签
27.7.1   编辑标签样板
27.7.2   用新数据库值更新标签
27.7.3   使用链接和标签的快捷菜单
27.8   使用查询编辑器
27.8.1   使用“快速查询”选项卡
27.8.2   使用“范围查询”选项卡
27.8.3   使用“查询编译器”选项卡
27.8.4   使用“SQL查询”选项卡
27.8.5   使用保存的查询
27.9   使用链接选择创建选择集
第28章   自定义AutoCAD
28.1   创建AutoCAD命令别名
28.2   自定义工具栏
28.2.1   控制工具栏的特性
28.2.2   修改已存在的工具栏
28.2.3   创建一个新的工具栏
28.3   修改菜单
28.3.1   了解下拉菜单的结构
28.3.2   创建自定义菜单
第29章   程序设计介绍
29.1   生成脚本
29.2   介绍AutoLISP
29.2.1   加载AutoLISP应用程序
29.2.2   自动加载AutoLISP程序
29.2.3   创建AutoLISP程序
29.3   ActiveX Automation简介
29.3.1   了解对象
29.3.2   使用VBA
29.3.3   用ActiveX Automation
             使用其他应用程序
第五部分   附      录
附录A   AutoCAD命令参考
附录B   系统变量
附录C   AutoCAD的安装与配置
附录D   移植到AutoCAD 2000
附录E   文件类型
附录F   词汇表
附录G   光盘中的内容
46
发表于 2010-3-15 10:43:17 | 只看该作者
发表于 2010-3-14 23:35:24 | 只看该作者
发表于 2010-3-7 17:05:33 | 只看该作者
发表于 2008-11-26 23:01:01 | 只看该作者
发表于 2008-11-25 14:54:30 | 只看该作者
发表于 2008-11-20 17:26:13 | 只看该作者
发表于 2008-11-15 12:27:45 | 只看该作者
发表于 2008-10-8 15:46:58 | 只看该作者
发表于 2008-10-7 22:01:17 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-23 23:29 , Processed in 0.072980 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
