查看: 18077|回复: 21
[求助] 各位好!又来个难题,请帮忙解答!!
发表于 2009-2-12 14:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老师教的知识快忘光了,实在头大,如图所示,目前要求支架要稳,但具体能承受多的力也不清楚,要我把这些力给分析出来,请各位帮忙,画个受力分析图,怎么计算,说明一下,谢谢!
另请版大给好的同志加分,谢谢!
发表于 2009-2-12 14:03:51 | 只看该作者
附件图
发表于 2009-2-12 14:31:25 | 只看该作者
没有看到吗!
急啊,客户等着分析
发表于 2009-2-12 14:49:22 | 只看该作者
个人浅见:
支架和手机连接的转轴的位置应该考虑手机的重心位置,如果转轴点位置在图示方位重心的下方,是很不稳定的.
先根据手机的倾斜要求和重心位置,得出支架长度区域.然后受力分析,选一个好的点.
手机倾斜后受力如下:手机和平面接触点力F1,垂直与水平线,竖直向上,
                                     重力G,作用点在重心,竖直向下.
                                     支架和手机的连接点,力F2,力方向在垂直手机方向.
                                     外力,F,作用的顶部,作用方向,垂直与手机.位置分三种情况,重心下方,重心上方和支点间,支点和手机顶部之间.
你可以用支架和手机的轴点列一个力距平衡方程,不受外力的情况,和受外力的情况.
发表于 2009-2-12 15:09:53 | 只看该作者
支架撑开后和放置面有一个摩擦力,和摩擦力距(以和手机和平面的接触点为即点),如果摩擦力距小于重力距,则手机倒,所以放置面对结构也有影响.
这个问题如果全面分析,很复杂啊.
发表于 2009-2-12 16:02:47 | 只看该作者
听楼上的分析,感觉确认很复杂,能不能用图说明一下,非常感谢
发表于 2009-2-12 16:09:42 | 只看该作者
就是优化分析,求出力与距离的曲线就可以。
发表于 2009-2-12 16:13:59 | 只看该作者
这个就是支点的选择不好,就跟我们要撑住一堵快倒的墙壁一样,,支点越靠近墙根越没有作用,将支点上移就有很好的作用啦,,至于怎么计算就翻开书本看看力学吧
发表于 2009-2-12 16:18:04 | 只看该作者
头大了,有高手出来帮忙解答一下,谢谢!
发表于 2009-2-12 16:32:27 | 只看该作者
如果支架和接触面不够粗糙,或者没有挡位的话,看你的图是不太可能实现的。
首先用力臂分析,需要你的支架提供的力大于2F,然后三角关系,要求的摩擦力是很大。
支架的位置不是很大关系,如何固定,以及接触面的设计才是关键的。
GMT+8, 2026-6-23 01:22 , Processed in 0.061281 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
