查看: 16940|回复: 17
[讨论] (讨论)看看如何提高此零件受力。
发表于 2009-2-12 16:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品材质为:AL A380
加工工艺为:压铸
图析:
第一张图是产品的背面。红色花纹是我做的加强筋。
产品厚度10MM,灰色镂空深度5MM。
产品长度420MM,宽度60MM
五个孔是螺丝固定孔。五颗自攻螺丝打入墙体(安装方法)
第二张图
四个耳朵起悬挂作用。
此零件需承受160KG力而不断裂为OK.
受力方向是垂直于面的!
五颗螺丝使用的8-10mm外六角8.8级自攻螺丝。
因此,向大虾们征求修改意见。
[ 本帖最后由 aimiliou 于 2009-2-13 09:04 编辑 ]
发表于 2009-2-12 16:42:37 | 只看该作者
不是吧
用铝 脆呀!
三百几斤力呀!
受力点在那里   耳朵在那,  请指明受力情况!
建意改材料!   改为钢材
发表于 2009-2-12 16:45:13 | 只看该作者
不能修改材质。
第二张图的四个耳朵受力。
发表于 2009-2-12 16:48:54 | 只看该作者
就算不会断也变形严重,建议做成L形。剪切力变为拉力。
发表于 2009-2-12 16:53:30 | 只看该作者
受力160KG后只要不断裂,就行,变形是允许的,但是在受力40KG时不允许有变形。
此零件受约束,大体外形不可变动。
改良受力,只能从背后加强筋着手!!!(个人意见)
发表于 2009-2-12 16:57:53 | 只看该作者
现实中都很少见到平面收力的,背面做斜肋,或者参考屋顶的铁架等结构。
发表于 2009-2-12 17:01:39 | 只看该作者
还是给你一张侧面图吧
发表于 2009-2-12 17:03:28 | 只看该作者
矛盾王????
你再看看
发表于 2009-2-12 17:07:59 | 只看该作者
晕了,好象我们说的受力不是一个方向。LZ做个受力图吧,否则搞不清楚你的受力方向和位置。
发表于 2009-2-13 07:58:08 | 只看该作者
GMT+8, 2026-6-23 06:44 , Processed in 0.061367 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
