查看: 36677|回复: 79
[教程] 自顶向下之骨架模型控制建模
发表于 2009-2-19 22:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在这里介绍一下我用骨架模型建模的方法,与各位交流学习,不足之处,欢迎指正。
此处假设设计一款电子产品,包括的零件有:面壳htsw_a、底壳htsw_b、镜片htsw_c、PCB组件asm_pcb、PCB组件里包括PCB板htsw_pcb和一个USB母座usb。
下面说明一下建模的步骤:
1.新建空的组件,做好骨架模型;建好面壳htsw_a、底壳htsw_b、镜片htsw_c、PCB组件asm_pcb、PCB组件里包括PCB板htsw_pcb等空的零件。把这些零件或组件装配到总装图中。如图htsw_1和htsw_asm。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 好贴,关注中。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-2-19 22:30:18 | 只看该作者
2.生成各个零件(面壳、底壳和镜片)。一般的生成方法是将相应的面组复制到各个零件中,再把面组合并生成实体。而我现在的做法以面壳为例:
a.在总装图环境下,激活零件“htsw_a.prt”,点击选中骨架模型中的特征“主体”,然后就执行“实体化”操作。得到图“htsw_2”.   这样就省掉了复制这一步。
b.其他零件及其他的步骤,都用同样的操作方法,就可以把各个零件的主体分出来了。如图“htsw_3”
发表于 2009-2-19 22:45:10 | 只看该作者
3.分别实体化骨架模型里的“阴止口”和“阳止口”,得到面壳和底壳上面的止口。
4.分别实体化USB里的破壳孔和定位孔得到面壳、底壳和PCB板上要避空USB的地方。这样,不管将USB怎么摆放,面壳、底壳和PCB板上要避空USB的地方都能正确地生成,比在面壳、底壳和PCB板上做减胶避空要方便。
做一个简单的说明,以作引玉之用。希望对新朋友能有所帮助。
将PROE2.0做的文件传上来,以供参考。
发表于 2009-2-19 22:54:42 | 只看该作者
有尺寸相关的地方,可以通过关系式直接控制,也可以通过LAYOUT来控制。
当零件的一些局部有多种构想时,通过参数值的变更,可以实现一些特征的隐含与否,来改变零件的设计。
通过判断语句,使满足条件的特征存在,当条件不满足时,将它(们)隐含,防止建模过程中出现太多的特征失败情况。
发表于 2009-2-20 14:59:10 | 只看该作者
呵呵。good。不用复制直接实体化感觉会出问题阿,比如骨架面修改的话容易报错
发表于 2009-2-20 15:31:16 | 只看该作者
頂一下,我多數做ODM開發,先做好PCB組件,然後參照PCB做骨架
发表于 2009-2-20 21:34:22 | 只看该作者
回5楼:
只要骨架模型没有问题和建模方法合理,这样做就不会出问题。
我看大家都是先把曲面复制出来,然后再做,多了一步,觉得累赘。就把我自己摸索出来的方法拿来与大家交流。我现在给客户的文件都是这样建的。
[ 本帖最后由 卢子 于 2009-2-20 21:35 编辑 ]
发表于 2009-2-20 22:10:16 | 只看该作者
我們做法有點不同......
1. 先建外形part....(根据外形建基本的點;线;面等)
2. 再建裝配图....裝入需要的電路板部份(在做外形part時也可將pcb板先輸入外形part)....(輸入外形part做骨架)
3. 在裝配图里創建各零部件,裝配關系都是黙认.
4. 外形有任何修改都会重生一下就行了.
发表于 2009-2-21 12:59:21 | 只看该作者
很详细的说明,楼主辛苦.
发表于 2009-3-13 11:38:31 | 只看该作者
thanks for yur sharing
GMT+8, 2026-6-22 05:03 , Processed in 0.140139 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
