查看: 17645|回复: 17
[讨论] 最佳转动方式
发表于 2009-2-20 13:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先转动件是绕着固定件转动的,角度在0-75°之间,G为一重9KG的物体,现在我要使转动件在转动至任意位置时都可自由锁紧,线图为产品的力分析图,另一幅为产品造型图。
发表于 2009-2-20 15:17:52 | 只看该作者
看下你自己的LCD就明白了
发表于 2009-2-20 15:42:25 | 只看该作者
用蜗杆结构,用旋转来调整角度,可以保证每个位置都有自锁!
发表于 2009-2-20 16:20:38 | 只看该作者
2楼应该指的是转轴结构,但现在市面上好像没有如此性能的转轴,而且让人研发的话费用也较高。
3楼说用涡轮,但不知具体是指那类涡轮结构
发表于 2009-2-20 19:43:02 | 只看该作者
9公斤的力有点大哦,一般象手机显示器凸轴结构应该不可靠,最好有辅助机构来调整.
发表于 2009-2-21 08:23:51 | 只看该作者
个人觉得如果转动不是很频繁的话可以外加一锁紧装置,需要转动时再打开。
发表于 2009-2-21 09:47:37 | 只看该作者
应用某钢材料进行筒形件正、反旋压,材料状态和工艺参数对旋压精度和质量影响很大,通过多年工艺试验,我们对该材料的旋压特性和旋压工艺有了较为深入的研究,并在
发表于 2009-2-21 10:16:05 | 只看该作者
我个人认为是否可以使用气弹簧来达到所需要的效果
发表于 2009-2-21 17:30:04 | 只看该作者
市场上有一种等离子电视装在墙上,就是伸出臂来可摆动的.
好象是长虹专卖店看到的,没仔细看结构,现在想来遗憾了.
不过好象轴是竖直的,只能左右摆和伸缩.
建议楼主参照以下人家的结构,上下限制角度,用销轴可以满足重力要求.
发表于 2009-2-21 21:30:51 | 只看该作者
9楼的那位,我本人就是从事液晶电视机支架设计的,你所说的是用于固定液晶电视机的,且相对参照物为墙体,而我这款是用于固定LCD(液晶电脑)显示器的,而且是固定于桌面的。
GMT+8, 2026-6-23 05:06 , Processed in 0.093445 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
