查看: 26249|回复: 45
[分享] UG分模心得
发表于 2009-2-26 08:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG在分模时如果像PROE抽分型面来分割开,却实不是很好办法那样跟UG与PROE分模的速度跟快不了哪里去的。UG分模不要还保留PROE的分模思路,其实UG分模是自由变通,灵活自如没有什么固定办法。遇到什么问题就用什么方法。一个产品拿到手中分模时可以先将所有的通孔用实体堵住碰穿孔,再将你做的实体和产品复制到别的一个层里,再将产品与实体合并成一体用毛坯求差。再将原来的拿出来。把那些堵住碰穿孔的实体与已差实体合并。还有些产品先取镶件,还有些产品可以像PROE把裙边面先做好,用毛坯把产品差掉,再用裙边面分割,如果分不开可将面偏移0.005这样基来上可以分割开的,哪果此时产品还有碰穿孔,你可以用前面的办法先将碰穿孔堵上。
发表于 2009-2-26 09:15:21 | 只看该作者
最好来点图文讲解的
发表于 2009-2-27 12:39:32 | 只看该作者
回复 1楼 重生雨雪 的帖子
对复杂的产品,我估计很多时候用不了加减。
发表于 2009-2-27 12:40:31 | 只看该作者
我支持无分型线,无分型面的方法。
发表于 2009-2-27 13:29:23 | 只看该作者
讲得好笼统
发表于 2009-2-28 01:24:38 | 只看该作者
精辟~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-2-28 10:58:33 | 只看该作者
原帖由 w-c-z 于 2009-2-27 12:40 发表
我支持无分型线,无分型面的方法。
这个还是第一次听说,如果没有分型面(不是指产品面)如果来分型,举个例子说说,
发表于 2009-3-5 20:13:39 | 只看该作者
好象还不错,我一般都是用UG的MPV功能,自动补片,分出区域面,用提取颜色面工具提取出来前后模,其他的都是自己搞定,比较快......还没有那么多垃圾文件......
发表于 2009-3-5 20:13:47 | 只看该作者
发表于 2009-3-12 00:05:24 | 只看该作者
还是proe思路
GMT+8, 2026-6-13 03:38 , Processed in 0.067793 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
