[求助] 谁来给讲讲手板的制作----设为加米题 BY wangxbjing(矛盾王)
发表于 2009-3-27 14:00:03 | 只看该作者
1. 手工制作2. 激光快速成形3.CNC 方法,4、简易模具(硅胶模)等等。
参与人数 1大米 +6 收起 理由
wangxbjing + 6 有点和前面重复了
42
发表于 2009-3-27 14:26:11 | 只看该作者
11# ST2.9
做铝镁合金样品要看产品的精度,
尺寸要求高,受力大的要用CNC,结构复杂时拆件然后焊接;
尺寸要求不高,受力不大的用沙铸,沙铸必须先用手工或雕刻机做出木模,沙铸表面很粗糙,还要经过挫磨。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 我很赞同
43
发表于 2009-3-27 16:49:47 | 只看该作者
应该有很多中方法,其中技术含量最高的应该是激光雕刻
44
发表于 2009-3-27 19:01:19 | 只看该作者
手板制作有目前有三种方法
1。1990左右年从香港进入,当时都是厂家里的一个研发部门,纯手工制作,最初期是这样,至今还有纯手工,例如象玩具类公仔`玩具车`仿真车一般都是先用手工雕油腻或石膏先做造型,然后再抄数做结构或复模让手板师傅做结构
2-CNC加工现在是最常用的,从2000年左右才开始的,那个时候手板厂都是一个个独立的厂,用树脂`五金材料在电脑锣加工出来,有些薄片还要做模来压,然后通过后处理,打磨`抛光`电镀`喷油`丝印过UV,完成制作,做得比较好的手板厂可以做得比真机还好看。
3`激光成型,起源与CNC差不多的时间,比CNC稍晚一点,激光成型的特点是完成时间短,成本高,材料太贵了,材料就像白粉一样,按一克一克算,所以选用激光成型制作不是很多,而且材料的强度也不好
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 欢迎讨论
45
发表于 2009-3-27 19:11:21 | 只看该作者
做手板按件数件数算越少越贵,因为做的少加工起来麻烦,后处理也麻烦
参与人数 1大米 +6 收起 理由
wangxbjing + 6 欢迎讨论
46
发表于 2009-3-27 22:02:49 | 只看该作者
我们厂做的板很多的,外观板做成实心的,功能板的话,几乎每个小零件都要做的,塑料就采用CNC加工,金属的就用线割完成,如果金属件需要成型的,就割套简易模具回来压制就可以了,尺寸不到位就要手工加工下。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
47
发表于 2009-3-27 22:45:39 | 只看该作者
我上次做了一个手板
1.料从小日本那儿来的(pp)我们宁波地区买不出这种料,我给3d图档要求供应商做手板
我的这个产品有一个塑料铰链要用来扣合,要在一整块pp上用cnc铣出整个产品包括那个铰链厚度为0.3-05(要求多次扣合后不断)
2.另外一个产品他们是用真空覆膜机做的
参与人数 1大米 +10 收起 理由
48
发表于 2009-3-28 13:02:31 | 只看该作者
通俗的说凡是借助手工加工的样板都叫手板,其加工方法可以有多种形式:
1.已经有3d图纸,通过CNC、铣床等设备加工,人工做打磨、喷漆、丝印及装配等受处理;
2.没有3d图纸,手板师傅根据设计师给的简图加上自己的一些理解通过手工的方法做出满意的外观样板;
3.一些特殊行业,可以用油泥做手板外样,优点是利于反复修改。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
49
发表于 2009-3-29 05:19:04 | 只看该作者
一般的手板使用CNC做出来经过抛光、修死角、喷油、丝印等工艺,五金手板有两种做法:1.CNC   2.做简易模
。如果做的数量多的话一般可以采用复模来做成本少些。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
50
发表于 2009-3-29 09:59:23 | 只看该作者
纯手工手板---仿真车
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 不错,多点介绍就好了
GMT+8, 2026-6-23 01:50 , Processed in 0.054645 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
