查看: 17727|回复: 13
[原创] 钣金压型展开
发表于 2009-2-28 08:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
坛子里面的兄弟
大家好
帮我看看下面的钣金压型的展开如何处理
先贴一张PP
发表于 2009-2-28 09:00:35 | 只看该作者
自己先顶一下
上传一个3d
发表于 2009-2-28 09:31:55 | 只看该作者
导入后先在实体造型里将中间的成型补掉。然后转钣金模块,在各折弯处建立折弯轴,然后直接展平就可以了。
发表于 2009-2-28 09:41:05 | 只看该作者
原帖由 jfis 于 2009-2-28 09:31 发表
谢谢
兄弟支持
如果不展开中间的压型
自己可以搞定
我的问题是像现在成型高度为5mm(含一个料厚)
成型部分的展开在实际工作中是怎样处理
发表于 2009-2-28 09:45:35 | 只看该作者
你所说的最终处理结果是这样吗?
见下面PP
发表于 2009-2-28 09:57:03 | 只看该作者
如图所示
发表于 2009-2-28 10:54:45 | 只看该作者
楼上兄弟可以发一个你展开的3D欣赏欣赏吗
谢谢先!
发表于 2009-2-28 11:40:58 | 只看该作者
所谓展平钣金件,实际是钣金下料后形状的估算。对于拉伸浅的成型,直接补成平面就可以了。若你觉得需要给厂家明示何处为成型区域,可以做一个草绘区域,一般只外放成型轮廓2.5T,成型吃料,那部分是料本身的塑性变形。不过一般我们这里做完钣金件都不展平,直接发给厂家三维模型然后厂家自己做就可以了,厂家开模具的时候有工序的,一般工序是落料,成型,折弯,而他们的开模顺序一般是反着来的,由后工序出样来估算前工序下料。所以你可以直接把三维模型给厂家,厂家自己会估的。
发表于 2009-2-28 11:58:43 | 只看该作者
是这样的
谢谢了
我们这边自己打样制作
工艺,展开都是自己搞
我就是担心中间成型部分拉伸高度5mm会影响板材展开
至于模具,用镭射搞两三个板自己做1个简易模具搞定,其余就是折弯了
发表于 2009-3-2 12:02:50 | 只看该作者
用这个命令
GMT+8, 2026-6-22 21:58 , Processed in 0.056647 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
