查看: 16256|回复: 1
[转贴] 模具深冷加工后的效果
发表于 2009-3-2 08:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模具深冷加工后的效果
-196度金属深冷处理设备(美国技术中国组装)
DL- 系列程序控制深冷箱主要是针对金属材料的低温处理、低温回火和时效/应力释放或样品冷冻需要的不同降温速率要求等而研制的。采用最新的加热技术、控温技术和液氮分散技术,使程控升温、恒温、降温各过程均匀稳定。以液氮为制冷剂,满足降温及环保要求。产品有卧式、立式、方形、圆柱形等多种规格,并可按用户要求设计和制造。产品可用于机械工程、遗传工程、医药、食品加工、医学研究、植物保存、航空航天、等领域。该系列产品已广泛应用于国内外众多行业。
   最通常的应用目的是通过深冷处理/冷处理以增强金属工件的耐磨性和尺寸稳定性,使刃具和模具的使用寿命得到若干倍地提高。
-196℃液氮深冷处理可使组织发生明显变化,有效促使残留奥氏体向马氏体转变及超细碳化物的析出,使模具获得较佳的综合力学性能,深冷处理后高速钢模具的使用寿命较常规热处理提高四倍以上,具有十分重要的使用价值
对于深冷处理能提高性能的原因分析如下:
1) 它使硬度较低的奥氏体转变为较硬的、更稳定的、耐磨性和抗热性更高的马氏体;
2) 通过超低温处理,使被处理材料的晶格具有更加广泛分布的硬度较高、粒度更细化的碳化物微粒;
3) 在金属晶粒中可产生更均匀、更微小,且带有更大密度的微小材料组织;
4) 由于有附加微碳化物粒子和更细密的晶格,故导致了更密集的分子结构,使材料内部微小的空洞被大大减少;
5) 材料经超低温处理后内部热应力和机械应力大为降低,从而有效地减少了产品产生裂纹的可能性。此外,经过超低温处理不仅具有较高的抗磨性,而且其自身的残余应力的危害也比未经处理的产品大大降低;
6) 在被处理的硬质合金中,由于其电子动能的减少而使分子结构产生新的组合。
发表于 2009-3-3 11:36:17 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-24 23:24 , Processed in 0.062736 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
