查看: 19125|回复: 10
[转贴] 关与增量抬刀撞刀的解决办法!
发表于 2009-3-3 07:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信许多用MC的朋友在用增量抬刀时,都有过撞刀的经历!现在我来说说为什么会撞刀!
因为机床的G0抬刀方式有二种:
1:依各轴的快速进给速度移动
2:刀具是依起始点到终止点的最短距离移动! 也就是通常我们所说的点对点移动
如果你的机床默认的是第一种那你就麻烦了(小心撞刀),是第二种那就没事(只要程式里没有撞刀)
解决办法1:更改机床的G0抬刀方式!改成第二种!
解决办法2:更改程式(1)在刀具参数里输入提刀速率、(2):把参考高度改为增量,去掉快速提刀的勾,(3)算好的毛坯见图,(4)更改POST见图把GO改为G1,(5)处理出来的程式.
在用增量抬刀时要小心:2D刀路,做3D加工时小心:如果选择局部曲面时不串连多个边界,,撞啦
参与人数 1大米 +10 收起 理由
netnib + 10 鼓励一下.
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-3-3 08:36:19 | 只看该作者
发表于 2009-3-3 11:51:08 | 只看该作者
发表于 2009-3-3 19:19:06 | 只看该作者
发表于 2009-4-26 01:10:35 | 只看该作者
发表于 2009-4-26 09:34:39 | 只看该作者
发表于 2009-4-26 09:39:18 | 只看该作者
参与人数 1大米 +10 收起 理由
斷翅 + 10 熱心米
发表于 2009-4-26 10:02:55 | 只看该作者
发表于 2009-4-26 12:40:48 | 只看该作者
发表于 2010-9-6 12:21:04 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-20 05:07 , Processed in 0.065028 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
